Pagina 1 di 1
info su olio motore
16 dic 2017, 20:55
da Colo98
Buona sera a tutti, ho un problema: ho acquistato da qualche settimana un KTM EXC 300 del 2010, oggi ho fatto il cambio olio motore e l'olio vecchio non era del colore nero classico ma grigio, ho subito pensato che poteva essere emulsionato con del liquido di raffreddamento, ho aperto il tappo ma il livello non è calato. Cosa può essere ??
grazie a Tutti in anticipo
Re: info su olio motore
16 dic 2017, 22:14
da Nikwmx
in effetti non ha un bel colore , sembra proprio emulsionato con acqua , non e che aveva odore di benzina ? magari perde il parolio ? io se fossi in te cambierei l'olio e lo terrei monitorato insieme al livello acqua ciao
PS una foto della motina ?
16 dic 2017, 23:03
da Colo98
ciao, grazie mille, sei stato gentilissimo. quindi potrebbe essere il paraolio della pompa dell'acqua ?
eccola la mia Bestiolina:
17 dic 2017, 23:18
da Nikwmx
complimenti esteticamente impeccabile non ha un graffio , sembra veramente usata poco ,
18 dic 2017, 8:35
da 8nuvola6
cambia olio e tieni monitorato.
può essere che sia stato rabboccato il liquido refrigerante.
18 dic 2017, 11:45
da Colo98
grazie, tra quante ore posso controllare se è emulsionato ancora?, e per controllare posso controllare dalla vite del livello ?
18 dic 2017, 22:27
da Nikwmx
controllalo ogni uscita l'olio , e il livello dell acqua invece e piu facile capire se cala
19 dic 2017, 18:23
da Minoc
E' olio del cambio , non del motore , mettilo nuovo a livello poi guardaci ogni tanto. Si vede che l'avevano cambiato poco e con olio poco buono!
20 dic 2017, 9:15
da Dadok
Sembra davvero acqua,
controlla il livello del liquido refrigerante ed poi verifica lo stato dell'olio cambio, ma quello che hai tolto e' proprio brutto
20 dic 2017, 20:52
da Colo98
Ok grazie mille a tutti
27 dic 2017, 19:23
da miscelatore
L’acqua entra nel carter durante i guadi, oppure durante i lavaggi, dallo sfiato.
