Quale Candela??
matteo72
Quale Candela??
Messaggioda matteo72 » 11 set 2009, 12:41
Ciao a tutti! Finalmente stà arrivando la stagione più fresca per smanettare nei boschi!!!!!
dal canto mio dopo 4 mesi fermo per una maledettissima e stupida caduta quasi da fermo con conseguente distorsione al ginocchio sinistro è arrivato il momento di rimontare in sella...ovviamente con un bel paio di ginocchiere asterisk ;-)
In questi mesi preso dalla smania della moto non ho resistito da smontarla e fare lavori di manutenzione, cambio olio, tiraggio catena, revisione delle forcelle, montaggio dei raisers al manubrio e cambio filtro aria, ho montato pure un conta ore visto che mancava il conta kilometri. Mi rimane solo di cambiare la candela, il tipo alla KTM mi ha dato una candela NGK CR9 EK, ma sul libretto c'è scritto di usare una NGK CR8 EK. Quale differenza comporta il numeretto 9 al posto dell'8 nella sigla? Devo farmela cambiare oppure va bene?
GAAAAAAAASSSS !!!!!
Re: Quale Candela??
Messaggioda jenk » 11 set 2009, 17:41
Tra la CR8 EK e la CR9 EK cambia il grado ternico.
La 8 è più calda
La 9 è più fredda
Metto le tabelle per capire quanto riporta la NGK sulle candele.
