dimensione cerchi per motard
Re: dimensione cerchi per motard
Messaggioda ilbrazzo » 7 set 2017, 18:47
Bobobo89 ha scritto:niente omologazione, girerò con il libretto enduro. o se non costerà nulla farò pure l omologazione. si può fare con qualsiasi configurazione o ci sono degli standard KTM come cerchi AA x Y.YY e pneumatici xxx/yy AA?
impianto frenante per ora originale solo cambio disco cn uno da 320 e relativo distanziale.
giustamente mi sono iscritto per accettare consigli e sconsigli :)
grazie mille saluti
Il consiglio è di NON girare in configurazione motard senza relativa omologazione a libretto. Se ti fermano le FdO stappano lo spumante.
Altro consiglio è di sentire la casa madre, se per caso decidi di avere l'omologazione, per capire se il tuo model year può ottenere la doppia omologazione; in caso affermativo, ci sono misure standard per cerchi e canali, non è che si può andare di fantasia.
Lo sconsiglio è di tenere la pinza originale enduro con la configurazione motard: ammesso e non concesso che le pastiglie della pinza enduro siano compatibili con la pista del disco 320, alla terza frenata con la pinza originale enduro fai un bel lungo.
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 9 set 2017, 6:56
Concordo con il brazzo. È troppo rischioso girare con una moto non omologata. Se succedesse qualcosa sei nei casini veri.
Pneumatico tubeless non è un problema, lo sarebbe il contrario, ovvero non potresti montare gomma con camera su cerchio tubeless. Impianto freno da cambiare. Ovvero prova a fare qualche giro e ti renderai conto se andrà in sofferenza o meno
