Problemi minimo (a freddo) ktm 450 exc 2005
Messaggioda mark788 » 23 apr 2017, 10:27
Ciao ragazzi, ho da poco acquistato un ktm 450 del 2005 la moto è in ottimo stato il motore tira perfettamente a tutti i regimi.
l'unico problema è che a freddo non tiene il minimo, (e devo tenerla su con colpetti di acceleratore)dopo un paio di km anche meno quando raggiunge la temperatura va tutto posto.
ho provato alzare il minimo, girando la vite di plastica che si gira a mano, ma se lo alzo(quando è fredda) va bene ma poi rimane su di giri (quando è calda)
se quando l'accendo tiro l'aria si accende bene ma sale moltissimo di giri (molto più del normale con aria aperta) quando la richiudo torna come prima
scoppietta in rilascio
cosa può essere
grazie
mark788
Re: Problemi minimo (a freddo) ktm 450 exc 2005
Messaggioda Walter-525 » 24 apr 2017, 7:37
Ciao mark788.... per prima cosa darei una controllata al carburatore e il manicotto in gomma tra carburatore e testa, poi eseminerei se tutti i componenti del carburatore sono puliti.... smontando la vaschetta e relativi getti ( per la pulizia usa quei spray apposta per la pulizia dei carburatori)
Walter-525
Messaggioda mark788 » 24 apr 2017, 18:46
oggi dopo un bel giro ho visto ch trafilava un liquido nerastro tra manicotto carburatore e motore ho controllato era ben stretto help
mark788
Messaggioda miscelatore » 25 apr 2017, 5:48
Io personalmente, una moto di 12 anni, prima ancora di usarla, smonterei pezzo pezzo e farei tutto un bel check. Pulizia completa carburatore e verifica che i getti montati sia in quelli corretti, regolazione valvole, sostituzione candela e relativa pipetta.
Soltanto dopo che tutti quei lavoretti siano eseguiti, allora si potrà scoprire se la moto ha realmente dei guasti oppure era soltanto trasandata nella manutenzione
Messaggioda mark788 » 25 apr 2017, 6:59
Giovedì la porterò a far carburare bene. Secondo voi è solo questione di carburazione?
mark788
