Pagina 1 di 1
Moto resta frenata
13 dic 2016, 11:53
da matteo123
Buongiorno, ho le ruote sia anteriore che posteriore che restano frenate, ho pulito i dischi e le pastiglie ma non ho risolto. Consigli?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Re: Moto resta frenata
13 dic 2016, 12:30
da 8nuvola6
ma il problema sono le pinze o le ruote?
togli pinza e vedi se girano. se non lo fanno sono i cuscinetti probabilmente.
13 dic 2016, 12:33
da kekko84_pd
Si infatti, strano che lo facciano entrambe. Segui il consiglio di smontare le pinze e toglierti il dubbio...
13 dic 2016, 13:01
da matteo123
Ok dopo mangiato lo faccio e vi so dire grazie
13 dic 2016, 13:11
da matteo123
Senza pinze girano perfette
13 dic 2016, 13:59
da 8nuvola6
ecco allora sono i pistoncini. togli le pastiglie, pulisci i pistoncini e cambia olio
14 dic 2016, 8:02
da zody
devi revisionare la pinza freni
non e' difficile da fare
io l'ho fatto diverse volte sulla mia
21 mar 2017, 19:15
da Rafu_KTM125_EXC
alcune volte restano un pò frenate anche perchè le boccole che fanno sono di alluminio e per di più sono anche molto sottili e si schiacciano un pò
18 apr 2017, 8:35
da Miule
Allora il problema in questi casi al 90 % e questo...nella vaschetta anteriore dove metti l'olio se la apri troverai una gomma,tolta questa sotto ce un tappo bianco di plastica con 6 fori,vai sotto con un cacciavite e li togli,sotto il tappo ci sono i due forellini del ingresso e ritorno olio nel pompante,uno è di circa 1 mm e l'altro e molto piu piccolo,per darti l'idea ci passa una punta di un ago....ecco quest ultimo nel tuo caso nemmeno lo vedrai perché è sicuramente otturato....lo liberi con un ago soffi bene con dell aria cambi l'olio e risolvi il problema
