Moto resta frenata
matteo123
Moto resta frenata
Messaggioda matteo123 » 13 dic 2016, 11:53
Buongiorno, ho le ruote sia anteriore che posteriore che restano frenate, ho pulito i dischi e le pastiglie ma non ho risolto. Consigli?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
8nuvola6
Re: Moto resta frenata
Messaggioda 8nuvola6 » 13 dic 2016, 12:30
ma il problema sono le pinze o le ruote?
togli pinza e vedi se girano. se non lo fanno sono i cuscinetti probabilmente.
kekko84_pd
Messaggioda kekko84_pd » 13 dic 2016, 12:33
Si infatti, strano che lo facciano entrambe. Segui il consiglio di smontare le pinze e toglierti il dubbio...
matteo123
Messaggioda matteo123 » 13 dic 2016, 13:01
Ok dopo mangiato lo faccio e vi so dire grazie
matteo123
Messaggioda matteo123 » 13 dic 2016, 13:11
Senza pinze girano perfette
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 13 dic 2016, 13:59
ecco allora sono i pistoncini. togli le pastiglie, pulisci i pistoncini e cambia olio
zody
Messaggioda zody » 14 dic 2016, 8:02
devi revisionare la pinza freni
non e' difficile da fare
io l'ho fatto diverse volte sulla mia
Rafu_KTM125_EXC
Messaggioda Rafu_KTM125_EXC » 21 mar 2017, 19:15
alcune volte restano un pò frenate anche perchè le boccole che fanno sono di alluminio e per di più sono anche molto sottili e si schiacciano un pò
Miule
Messaggioda Miule » 18 apr 2017, 8:35
Allora il problema in questi casi al 90 % e questo...nella vaschetta anteriore dove metti l'olio se la apri troverai una gomma,tolta questa sotto ce un tappo bianco di plastica con 6 fori,vai sotto con un cacciavite e li togli,sotto il tappo ci sono i due forellini del ingresso e ritorno olio nel pompante,uno è di circa 1 mm e l'altro e molto piu piccolo,per darti l'idea ci passa una punta di un ago....ecco quest ultimo nel tuo caso nemmeno lo vedrai perché è sicuramente otturato....lo liberi con un ago soffi bene con dell aria cambi l'olio e risolvi il problema
