gomma 140 250 exc tocca lo scarico
Messaggioda ReggaeBoy » 30 nov 2016, 0:21
Ciao a tutti ragazzi, ho un ktm 250 exc del 2007, mettendo la gomma posteriore nuova ho subito notato che quando l'ammortizzatore lavora la gomma va a toccare sullo scarico, addirittura fino a mangiare gli anelli di supporto, l'ho comprata con questo problema e due anelli molto artigianali per tenere lo scarico. è successo già a qualcuno? mi sapete dare delle dritte??
ReggaeBoy
Re: gomma 140 250 exc tocca lo scarico
Messaggioda bikerissimo66 » 19 dic 2016, 11:53
ciao io ho un 250 EXCF My 2011 di serie monta il 120 ...forse è per quel motivo.... il 140 tocca ... anche se sul libretto è riportato ...due amici sul modello 2014 e 2017 non credo che abbiano questo tipo problema e montano il 140 ...ne deduco che dipenda dalle annate....
bikerissimo66
Messaggioda miscelatore » 20 dic 2016, 22:45
Magari lo scarico è troppo piegato interno, una botta oggi, una domani, si muove anche 2 cm
Messaggioda messi six days » 21 dic 2016, 18:00
è una cosa che capita, puoi mettere delle rondelle a fare spessore sugli attacchi, oppure piegare un po' gli anelli di supporto se dici che sono "molto artigianali". Inoltre anche la posizione dell'espansione influenza la rotazione della marmitta verso la ruota.
Quindi se hai preso colpi sull'espansione dal lato destro piegandone leggermente i supporti, raddrizzandoli anche la marmitta ruoterà verso l'esterno :wink:
messi six days
Messaggioda ReggaeBoy » 28 dic 2016, 0:57
Purtroppo avevo lo scarico appeso per grazia divina, ora tutto ok!
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
ReggaeBoy
