ktm 525 exc fa tanto fumo
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 12:19
cosa può essere che il mio motore fa tanto fumo ma tantissimo o messo i paraoli delle valvole nuove ma stesso effetto
Re: ktm 525 exc fa tanto fumo
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 12:38
Se non hai la raschiaolio/fasce elastiche "arrivate" o rotte ...potresti tirar su olio in combustione dall'albero/cambio (paraolio rovinati) :roll: :?:
My orange bull is fantastic!!
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:17
cioè puoi spiegarti meglio non capisco
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:18
da premettere che l'olio del cambio e del motore e tutto unico
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 14:26
Se hai fasce elastiche o, soprattutto raschiaolio rotta, passa ovviamente una bidonata di olio in camera di combustione ...idem se i paraolio posti a tenuta esterna dell'albero motore sono usurati (se presenti ...non conosco bene la meccanica del 525 EXC) :roll:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:34
la biella e gia a bagno d'olio comunque come dicevi anche tu io o paura che sia il raschiaolio e fascia elastica ora ti allego una foto
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 14:38
La certezza ce l'hai SOLO con il pistone in mano, Luigi :!:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:44
quello che non so e non sono convinto e le fasce messe dentro al cilindro devono chiudersi completamente a toccarsi oppure no
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 14:53
luigirallo ha scritto:quello che non so e non sono convinto e le fasce messe dentro al cilindro devono chiudersi completamente a toccarsi oppure no
No, ma dev'esser prevista CMQ una tolleranza massima di "apertura" delle fasce ...una volta posizionate nel cilindro :!:
In ogni caso, se stai eseguendo tale verifica, sposta la fascia/e a tre diverse altezze dentro al cilindro (dividi in tre parti la corsa), in modo che dalla misurazione di "aperture" derivante dai terminali fascia/e, potrai ANCHE aver un'idea sull'ovalizzazione/consumo della canna cilindro (trattamento di indurimento) ...ma se fa molto fumo, trattandosi di un 4T, escludendo un passaggio dalle valvole ...resta solo o il pistone (verifica bene non sia venato/colletti tra fasce rotti!), fasce o aspirazione d'olio dall'albero :!:
luigirallo ha scritto:la biella e gia a bagno d'olio ...
Mah ...che tu abbia trovato un minimo d'olio, ok ...ma se l'imbiellaggio era a BAGNO d'olio :? ...i paraolio a lato dei cuscinetti albero devono esserci :!:
(Foto web ...magari non proprio del kit per l'EXC 525 :roll: )
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 16:24
da una parte c'è il paraolio dall'altra no
