Kit motard exc 450 su 125
francescotransirico
Messaggioda francescotransirico » 3 nov 2016, 20:58
Ciao a tutti sono di nuovo io, volevo sapere se qualcuno sa dirmi se il kit motard che monta un Ktm exc 450 del 2007 è perfettamente compatibile con il mio exc 125 del 2006, se magari devo comprare distanziali, spessori ecc...
E inoltre visto che è un cerchio con canale posteriore da 5" potrei avere problemi? Anche perché li ho visti montare anche su tm 125 i 5"
Aspetto vostri consigli.
8nuvola6
Re: Kit motard exc 450 su 125
Messaggioda 8nuvola6 » 4 nov 2016, 0:23
cosa intendi per kit motard?
solo cerchi?
per il 5" nessun problema
francescotransirico
Messaggioda francescotransirico » 4 nov 2016, 19:37
8nuvola6 ha scritto:cosa intendi per kit motard?
solo cerchi?
Sisi intendevo i cerchi, perché alcuni mi dicevano che nel 125 la gomma andava a sbattere contro la catena con un cerchione da 5"
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 4 nov 2016, 19:54
Per quello si risolve facilmente con uno spessore sulla corona. O con una guida in teflon. Poi dipende dal pneumatico che monti. Con un 150 o 160 non tocca
francescotransirico
Messaggioda francescotransirico » 4 nov 2016, 20:08
8nuvola6 ha scritto:Per quello si risolve facilmente con uno spessore sulla corona. O con una guida in teflon. Poi dipende dal pneumatico che monti. Con un 150 o 160 non tocca
Ecco mi interessava proprio questo, mi potresti spiegare un po meglio e magari dove posso acquistarli...
Inoltre i cerchioni motard montati su un exc 450 dovrebbero montare sul mio 125?
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 4 nov 2016, 20:51
Si si montano.
Comunque si tratta di uno spessore per la corona. Cerca su google. Ma non dovresti avere problemi se monti un 150 o 160
