PROBLEMA CON FRIZIONE KTM 450
Messaggioda kappone 1990 » 22 ott 2016, 18:40
Buona sera ho un ktm 450 del 2004,oggi nel mezzo di una mulattiera ho avuto un problema con la frizione,mi andava a vuoto cioe' era come se non avessi la frizione,dopo,che sono riuscito a finire la mulattiera e ho incominciato a fare un percorso piu' pianeggiante ha ri preso a funzionare sapreste dirmi cosa puo' essere grazie in'anticipo...
kappone 1990
Re: PROBLEMA CON FRIZIONE KTM 450
Messaggioda Bat21 » 23 ott 2016, 17:01
Sembrerebbe (da dietro una tastiera) la classica rogna legata ad eccessivo surriscaldamento/stress dischi ...un tempo nota come "frizione gonfiata" :roll:
Verifica se sostituendo l'olio motore con altro a maggior viscosità migliori, magari eseguendo contestualmente uno spurgo/cambio olio alla frizione idraulica.
Oppure, se devi sostituir pezzi ...vai di Rekluse :wink:
My orange bull is fantastic!!
Messaggioda 8nuvola6 » 23 ott 2016, 17:29
Direi pure io di sostituire l'olio
8nuvola6
Messaggioda kappone 1990 » 23 ott 2016, 17:49
L'olio lo' cambiato la scorsa settimana con un 10,60 della motorex. poi l'anno scorso ho cambiato la frizione pero' il meccanico non mi cambio' le molle,potrebbe essere un problema di molle?
kappone 1990
Messaggioda 8nuvola6 » 23 ott 2016, 17:55
Hai controllato il livello dell'olio?
Le molle ci metti due secondi a misurare la lunghezza
8nuvola6
Messaggioda kappone 1990 » 23 ott 2016, 19:49
Si l'olio ce
kappone 1990
Messaggioda Gigiobu » 23 ott 2016, 20:15
La corsa alla leva era la solita?
Gigiobu
Messaggioda kappone 1990 » 23 ott 2016, 22:18
La leva andava a vuoto
kappone 1990
Messaggioda Bat21 » 23 ott 2016, 22:52
kappone 1990 ha scritto:La leva andava a vuoto
Mancanza di pressione nel circuito ...il fatto "strano" è che poi si sia ripresa autonomamente :think:
Come scritto in altro topic ...mi verrebbe da pensare al getto di lubrificazione dell'asta di collegamento ...ma disconosco sia presente nell'LC4 :roll:
Messaggioda kappone 1990 » 24 ott 2016, 0:10
Ma potrebbe essere che andava a vuoto perche' aveva surriscaladato l'olio oppure perche' ce aria nell'impianto della frizione??
kappone 1990
