problema pulsantino display ktm exc
Jcopo
Messaggioda Jcopo » 9 set 2016, 23:59
E' da un po' di tempo che il pulsantino del display del mio ktm exc 125 2008 non risponde piu' alla pressione ( cliccandolo non cambia piu' le informazioni come da ore a klm)....
Pensavo fosse la piccola pila al suo interno ed appena dopo averla cambiata e' tornato a funzionare tutto correttamente (cliccandolo cambiavano i dati che comunque restavano aggiornati) ma dalla volta dopo e' morto di nuovo, adesso e' fermo sull'orario e non ne vuole sapere di farmi vedere le ore o i klm.
E' il pulsantino che non fa piu' contatto o e' possibile che ci sia qualche filo da scollagare? (ho letto qualcosa del genere in un altra discussione)
Se dovesse essere il pulsantino difettoso come posso farlo tornare a funzionare? Grazie mille dell'aiuto
Maximum
Re: problema pulsantino display ktm exc
Messaggioda Maximum » 13 set 2016, 10:56
Prova con uno spray per contatti.... Magari è solo un po' ossidato e non fa contatto
messi six days
Messaggioda messi six days » 14 set 2016, 9:40
Si con lo spray può migliorare.
Devi smontare il computerino dalla moto, svitare le quattro viti che trovi sotto quindi togli la copertura display e tasti, un che lavora sui circuiti elettronici potrebbe forse sostituirlo.
