PROBLEMA KTM 125 EXC help!!!!!
Messaggioda D4d0 » 9 set 2016, 19:40
Salve sono nuovo nel forum,
Da poco ho preso la mia prima moto ktm 125 exc del 2006 usata con 2500 km e 77 ore pero e stata ferma da 8 anni circa... risistemandola cambiando filtro aria, olio frizione , candela la moto e ripartita ma ha un problema, quando apro di gas il motore entra in coppia e tira ma a un certo punto ad alti giri fa trrrrrrr ( rumore che sento dal terminale ) come se si imbratasse e non brucia bene non capisco se è un problema di carburazione o di elettronica mi potete aiutare???
:crycry: :crycry: :crycry:
D4d0
Re: PROBLEMA KTM 125 EXC help!!!!!
Messaggioda miscelatore » 9 set 2016, 20:19
Hai smontato e pulito accuratamente il carburatore?
Nel mio ci trovo di tutto dopo un anno. Chissà dopo 8 anni ferma.
Messaggioda D4d0 » 9 set 2016, 20:20
sinceramente no mai smontato mai pulito ne regolato... mi consigli di smontarlo fisicamente dalla moto o pulisco solo i getti???
D4d0
Messaggioda Maximum » 13 set 2016, 10:54
Smonta dalla moto e pulizia accurata di tutto
Maximum
Messaggioda messi six days » 14 set 2016, 9:42
Per pulire i getti devi per forza smontarlo dalla moto
messi six days
Messaggioda D4d0 » 18 set 2016, 15:43
il carburatore ho smontato ma era pulito come i getti...
ho notato che come getto max ho un 170 e come getto del minimo ho un 45 e ho il pacco lamele originale...
quando tiro la marcia al massimo dei giri strombottola come se tagliasse la centralina diciamo che questo problema lo fa in maniera accentuata nelle prime tirate poi sembra andare meglio ma rimane sempre il problema...
puo essere troppo grassa?
D4d0
Messaggioda messi six days » 19 set 2016, 20:40
Devi dire quale spillo e quale tacca.
Quale candela hai?
messi six days
Messaggioda D4d0 » 19 set 2016, 21:56
le candele ne ho provate svariate... sia quella che monta la moto di serie che altre e il problema persiste... lo spillo non so che tipo di spillo sia,e a quale tacca sia, come faccio a vedere il modello di spillo???
D4d0
Messaggioda messi six days » 20 set 2016, 9:30
Devi smontare lo spillo dalla valvola gas vedi quindi la sigla stampigliata sopra ed a quale tacca è messo il fermo. Comunque con quei getti può essere grassa, specialmente il 45 dopo una discesa imbratta il motore.
Quando gratta agli alti emette anche tanto fumo, esce olio dalla marmitta?
messi six days
Messaggioda Maximum » 24 set 2016, 8:26
Detta così mi sembra grassa di minimo- medi quindi abbassa getto minimo e alza tacca spillo
Maximum
