KTM EXC 250 2001 AIUTOOOOOO
Inviato: 4 set 2016, 12:22
Ciao a tutti cercherò di essere più preciso e tecnico possibile
Un anno fa ho preso un ktm 250 exc 2001 2 t come molti sanno!!!
Presa poverina in pessime condizioni inizio l intervento ed eseguo:
Ricoromatura cilindro
Pistone nuovo ( 2 fasce)
Frizione nuova
Cuscinetti e paraolio di banco nuovo
Corona catena pignone nuovi 13-52
Paraoli forcella nuovi (olio nuovo)
Pastiglie anteriori e posteriori nuovi
Olio trasmissione nuovo
Mascherina e plastiche nuove 2003 ( anche l occhio vuole la sua parte)
Revisione completa carburatore di guarnizioni
Lamelle nuove
Camere d aria e gomme nuove
Tutto soddisfatto mi compro casco gabbia completo stivali maschera..........
E inizia il calvario della carburazione sono ormai ho finito tutte le parolacce che sapevo....
Adesso chiedo vostre idee..... Setting carburatore attuale PWK 38
Minimo 38
Massimo 168
Spillo NOZ I 2 tacca ( dall alto)
Vite aria aperta 3 giri
Candela NGK BR8ES
abito a Cremona e gironzolo sulle rive del Po e mi trovo a cambiare candele che sono nere e bagnate almeno 1 volta a giro
Ok non la voglio color nocciola la candela ma almeno che non si imbratti e spenga
Avanti con le idee o dubbi io li ho finiti.... Ma non può vincere lei!!!
Frizione nuova
Lamelle nuove
Minimo 38
Massimo 168
Candela NGK BR8ES
