Bloccaggio ruota posteriore EXC 450 My 2016
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 7 ago 2016, 19:34
Ciao a tutti.
Per la prima volta con le "K" non riesco a risolvere il problema del bloccaggio ruota posteriore in frenata.
Modulando e con le dita sulla frizione si riesce ad evitarlo, ma nel fettucciato stretto, diventa davvero fastidioso dover fare attenzione a non far spegnere al minimo tocco di freno posteriore.
Siete a conoscenza di pastiglie freni, magari con mescola diversa, quanto meno per diminuire il problema ?
Grazie.
Re: Bloccaggio ruota posteriore EXC 450 My 2016
Messaggioda miscelatore » 7 ago 2016, 20:31
Metti il disco pieno, rotondo
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 8 ago 2016, 20:02
E pastiglie organiche
P.S. E' vero che io al posteriore inchiodo sempre, ma quando freno tiro sempre la frizione e mai
avuto problemi
Messaggioda miscelatore » 8 ago 2016, 20:19
A me sembra che le pastiglie organiche invece frenano di più, specialmente a freddo, però durano di meno (anche solo un'uscita se c'è fango e sabbia bagnata), si scaldano subito e ti mollano in fretta.
io terrei le sinterizzate, che devi spingere più forte sul pedale per frenare in modo apprezzabile.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 8 ago 2016, 20:29
Ok per la minor durata e per che sotto stress un po perdono, ma io le organiche le vedo come ottime sul bagnato e dalla
frenata incredibilmente modulabile.
Qui urge un terzo parere ... ^^
Greifi
Messaggioda Greifi » 8 ago 2016, 21:03
c'è chi usa il wd-40 sul disco...
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 12 ago 2016, 9:19
Allora, grazie a tutti per le risposte.
Il disco pieno: ma con maggiore superficie di contatto non dovrebbe bloccare ancora di più ?
Pastiglie organiche o sinterizzate: alla fine quali delle due ?
Wd40 sul disco : Dici sul serio ?
Giusto dopo qualche giorno aver postato qui, ho letto su una nota rivista di settore che ha testato le ktm cross 2017, quanto segue:
"I freni Brembo si confermano performanti su tutta la gamma e con la leva posteriore leggermente più lunga e le nuove mescole delle pastiglie non si hanno più problemi di bloccaggio ruota"
(Se per "tutta la gamma" intendono anche le EXC quantomeno non sono pazzo e visionario ! :D :D :D )
Qualcuno sa di che mescole si tratta ?
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 12 ago 2016, 9:30
Gigiobu ha scritto:E pastiglie organiche
avuto problemi
E' vero Gigiobu, ma a volte o per stanchezza (Il 450 dopo un'oretta si fa sempre più pesante :roll: :roll: !!!) o per sequenza di acc.ni e frenate troppo ravvicinate, la frizione non si modula bene e li è spenta assicurata; che poi al motore, di certo, bene non fa. In ogni caso sul 450 Factory del 2007 e sul precedente 400 il problema non esisteva e bastava sfiorare la frizione per evitare il blocco. La My 2016 blocca tanto. Quando sei su tratti veloci va tutto benissimo, ma nel guidato rompe le balle abbastanza.
Messaggioda miscelatore » 12 ago 2016, 9:56
Il disco pieno e tondo, frena di meno, perché l'assenza dei buchi e delle ondulazioni sul bordo grippano meno sulla pastiglia. È una modifica abbastanza comune sul Ktm , però devi rinunciare ad un po' di potenza frenante
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 12 ago 2016, 10:24
miscelatore ha scritto:Il disco pieno e tondo, frena di meno, perché l'assenza dei buchi e delle ondulazioni sul bordo grippano meno sulla pastiglia. È una modifica abbastanza comune sul Ktm , però devi rinunciare ad un po' di potenza frenante
Grazie ! Hai qualche link su marche e rivenditori ?
