Pagina 1 di 1
450 exc pronta !
18 lug 2016, 9:10
da Fantec
Pronta la belva , unica cosa che mi viene strana è l'olio del cambio . Il meccanico mi ha messo l'olio per due tempi.
Non credo ci siano problemi , un po di esperienza ne avrà di sicuro visto che corre ma quali benefici abbiAmo utilizzando questo tipo di olio ?
Re: 450 exc pronta !
18 lug 2016, 12:11
da Dr_Ogekuri
olio motore per motori 2 tempi oppure olio miscela? nel secondo caso vai a prenderlo armato di accetta....
18 lug 2016, 12:46
da 8nuvola6
esatto.
non capisco che voglia dire olio per due tempi!
olio miscela?
perché olio trasmissione non c'è distinzione tra 2 o 4 tempi!
18 lug 2016, 13:58
da Fantec
Infatti ,molto probabilmente intende l'olio che si mette nelle trasmissioni dei 2 tempi
18 lug 2016, 14:26
da Dr_Ogekuri
e perche' lo fai fare al meccanico?
18 lug 2016, 15:16
da 8nuvola6
allora è lo stesso, nel senso che c'è distinzione. trasmissione del 2 tempi e del 4 tempi cambia nulla
18 lug 2016, 23:27
da Fantec
Dr_Ogekuri ha scritto:e perche' lo fai fare al meccanico?
L'ho portata per tarare le sospensioni e fargli un controllino , già che era lì ...
