Il connettore che porta corrente in bassa tensione alla bobina, dovrebbe darti a contatto inserito almeno i canonici 11,5/12 V ...che puoi misurare inserendo un cavo corrente con terminale spellato dentro il connettore, poi ci appoggi il punzone positivo del tester e trovi un bullone (o anche le pedane poggiapiedi) ove far toccare il punzone del negativo
Volendo puoi anche misurar la resistenza della candela ...che di base può aver differenze in relazione al tipo (es.: le NGK CR8EK delle novemmezzo a carburatori, hanno una resistenza di 5Kohm); devi toccar con il positivo l'elettrodo centrale e con il negativo la filettatura di testa della candela d'accensione (punzoni del tester, posizionato su 20Kohm)
