Una discussione molto difficile
Ktm 520 EXC-F
Messaggio » 22/06/2016, 20:38
Salve, secondo voi qual è il ktm exc, sx 4t e 2t migliore mai costruito? Secondo me il miglior è il 520 sx 4t, mentre per il 2t il 300 2009...Susu scannatevi
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
hugon
Re: Una discussione molto difficile
Messaggio » 23/06/2016, 19:58
Modelli EXC 4T...tutti quelli della serie con motore RFS.
Sicuramente meno raffinato, più scorbutico, con più carattere e molto tiro in basso ...però a distanza d'anni hanno dimostrato di essere motori robusti e longevi (tranne la rogna de la pompa d'acqua in asse con il cam comunque da considerare un problema secondario)
A livello di ciclistica EXC, i modelli nuovi e moderni sono un passo avanti in confronto con i vecchi telai dei modelli RFS (frenano, curvano e assorbono meglio)
Conclusione: problema difficile perché non si riesce ad avere il meglio di tutto in un progetto unico
8nuvola6
Messaggio » 24/06/2016, 7:31
concordo con hugon.
i modelli recenti, come ciclistica sono nettamente migliori.
come motore io amo gli ultimi carburatori. quindi i 250/300 2 t del 2009/2010.
super affidabili e pure un bambino ci può mettere le mani.
Iscritti connessi: alexstabilini, Bing [Bot], blackballs, car80, devlon, eke333, fabio55, Google [Bot], Java [Bad bot], Lallicus, lukapa, Luketriple70, mariu, mattone8919, peranga, porrolo, Vespone19
