525 exc
cris325
525 exc
Messaggioda cris325 » 18 giu 2016, 19:42
Ciao a tutti.ma nel carter dello statore del 525 exc ci deve essere dell olio?non son tanto ferrato in materia...
8nuvola6
Re: 525 exc
Messaggioda 8nuvola6 » 18 giu 2016, 19:50
Non credo ci debba essere
Patacca
Re: 525 exc
Messaggioda Patacca » 19 giu 2016, 4:34
Potrebbero averlo messo per lubrificare il tutto, magari nel carter si affaccia anche la rotella del motorino elettrico di accensione?
Re: 525 exc
Messaggioda miscelatore » 19 giu 2016, 8:17
Si. È a bagno d'olio. Serve per raffreddare
cris325
Re: 525 exc
Messaggioda cris325 » 19 giu 2016, 20:53
Miscelatore,fammi capire;di solito olio ed elettricita' non van mica tanto d'accordo.il mio 525 lo accendo,vado x un paio di km e poi scoppietta e si spegne.non so se e' x problema elettrico o x benzina.ho cambiato bobina e regolatore di tensione(e non cambia nulla). Oggi ho aperto il carter dello statore ed e' uscito un bicchiere d olio....mi e' venuto un colpo...ma non sono un meccanico e non so se e' normale....help.
messi six days
Re: 525 exc
Messaggioda messi six days » 20 giu 2016, 18:40
Il regolatore non conta niente per il tuo problema.
Olio ed elettricità sono assolutamente compatibili i trasformatori a volte sono a bagno d'olio e comunque i voltaggi nelle moto sono bassi.
Lo statore della tua moto è a bagno d'olio come la frizione, anzi quando rimonti il coperchio occhio alla guarnizione altrimenti non potrai più mettere la moto sul cavalletto senza che perda.
Per quanto riguarda il tuo problema hai provato ad andare col tappo del serbatoio aperto?
525 exc
Messaggioda miscelatore » 21 giu 2016, 6:49
Hai provato a cambiare la pipetta della candela? In quelle moto invecchiano e seccano e perdono di isolazione
L'altro indiziato, come ti hanno già scritto, è la valvolina di sfogo che c'è nel tappo della benzina. Però in quel caso non scoppietta, ti fa lo stesso effetto di quando finisci la benzina e va in riserva
cris325
Re: 525 exc
Messaggioda cris325 » 21 giu 2016, 20:25
Grazie a tutti x l interesse e x l aiuto.Adesso non so se dargli fuoco o se portarla a far benedire a lurdes... Soluzione non trovata,si comporta sempre allo stesso modo.prossimo passo e' cambiare la pipetta quando mi arriva.Dalle ultime indagini son sempre piu convinto che sia il carburatore l' artefice di tutto sto casino....
Re: 525 exc
Messaggioda miscelatore » 21 giu 2016, 20:50
Ma figurati!
Un 525 va sempre! Solo tre cose lo fermano, due te le abbiamo già dette. La terza è il pick-up dell'accensione (che non è il tuo caso)
micaz
Re: 525 exc
Messaggioda micaz » 22 giu 2016, 19:43
il regolatore di tensione col motore non centra nulla potevi lasciarlo, la bobina e la centralina sono collegate direttamente all'alternatore, io proverei a cambiare candela e soprattutto controllerei la carburazione
