Riferimento PMS volano
Messaggioda micaz » 4 giu 2016, 11:35
Salve a tutti, ho una 525 exc 2003 e volevo regolare le valvole.
Per fare una cosa più precisa del solito cacciavite nel buco candela ho aperto il carter del''accensione per vedere i riferimenti del volano.
Ma quali sono? cosa deve coincidere col pickup? la linguetta\piastrina che sporge all'esterno del volano?
Grazie per le risposte
micaz
Re: Riferimento PMS volano
Messaggioda miscelatore » 4 giu 2016, 12:52
C'è un bullone testa a brugola nel carter destro, avanti.
Quello è il blocco. Devi svitarlo e rimontarlo senza la rondella di spessore. Avvitandosi fino in fondo va a bloccare l'albero ne punto giusto
Messaggioda micaz » 4 giu 2016, 18:16
ok grazie per la risposta dovrei aver capito, purtroppo ho rimontato tutto domani smonto e controllo.
Io ho portato il tassello appena prima del pickup e le valvole erano chiuse, poi l'ho fatto scorrere fino a portarlo sopra i pickup e le valvole erano aperte e qui ho fatto la regolazione, è sicuramente fatta male o potrei averci preso? se non sbaglio ho un margine di gradi di errore
micaz
Messaggioda miscelatore » 5 giu 2016, 16:03
Se mi scrivi la tua mail, ti giro il manuale.
