Pagina 1 di 1
Problema liquido bolle in pochi minuti su ktm 450
29 mag 2016, 13:51
da 84jonny84
Ciao ragazzi ho un problema penso anche abbastanza preoccupante,ho un ktm 450,e qualche giorno fa ho notato che il liquido radiatore bolle dopo nemmeno tre minuti,e di conseguenza esce dallo sfiato;
Ho provato a spurgare l'impianto,rimettere il liquido,ma il problema si è ugualmente presentato;
La moto per il resto gira bene;
Spero che qualcuno mi dia una mano
Re: Problema liquido bolle in pochi minuti su ktm 450
29 mag 2016, 17:04
da 8nuvola6
Pompa gira correttamente?
29 mag 2016, 17:23
da 84jonny84
Non ho verificato se la pompa gira in modo corretto;
Devo semplicemente aprire il carter e vedere se è libera?
29 mag 2016, 17:24
da 84jonny84
@8nuvola6
29 mag 2016, 18:16
da k2t
Non sono un esperto ma potrebbe essere la guarnizione della testa... falla vedere da un mecca...
29 mag 2016, 18:34
da Greifi
cambia il tappo con uno nuovo, sicuramente è quello....se non risolvi controlla anche che il termostato non sia incantato
29 mag 2016, 18:55
da 84jonny84
Tappo già cambiato con uno da 1.8 ma bolle uguale;
29 mag 2016, 18:55
da 84jonny84
Guarnizione testa non credo perché la moto non fa fumo bianco
29 mag 2016, 21:14
da stefano76
Ti rimane il termostato. Toglilo e vedi come va....
29 mag 2016, 22:23
da 84jonny84
Dove si trova?
29 mag 2016, 22:41
da Greifi
29 mag 2016, 23:02
da 84jonny84
Ho letto che eliminandolo si ha un raffreddamento migliore..??!
30 mag 2016, 6:55
da Greifi
si ma in inverno è sconsigliato....in ogni caso cerca di capire se il tuo sta difettando perchè se funziona bene il problema è un altro e va trovato...
30 mag 2016, 16:05
da 84jonny84
Ciao ragazzi problema risolto;
Ora va tutto perfettamente
30 mag 2016, 17:04
da 8nuvola6
quindi era il termostato?
31 mag 2016, 15:54
da kattivik
evidentemente... se non è il tappo e il termostato funziona o è stato rimosso, l'acqua gira non rimane altro che il gruppo termico e starebbe piangendo.
