Problema liquido bolle in pochi minuti su ktm 450
84jonny84
Messaggio » 29/05/2016, 13:51
Ciao ragazzi ho un problema penso anche abbastanza preoccupante,ho un ktm 450,e qualche giorno fa ho notato che il liquido radiatore bolle dopo nemmeno tre minuti,e di conseguenza esce dallo sfiato;
Ho provato a spurgare l'impianto,rimettere il liquido,ma il problema si è ugualmente presentato;
La moto per il resto gira bene;
Spero che qualcuno mi dia una mano
8nuvola6
Re: Problema liquido bolle in pochi minuti su ktm 450
Messaggio » 29/05/2016, 17:04
Pompa gira correttamente?
84jonny84
Messaggio » 29/05/2016, 17:23
Non ho verificato se la pompa gira in modo corretto;
Devo semplicemente aprire il carter e vedere se è libera?
84jonny84
Messaggio » 29/05/2016, 17:24
@8nuvola6
k2t
Messaggio » 29/05/2016, 18:16
Non sono un esperto ma potrebbe essere la guarnizione della testa... falla vedere da un mecca... :wink:
Greifi
Messaggio » 29/05/2016, 18:34
cambia il tappo con uno nuovo, sicuramente è quello....se non risolvi controlla anche che il termostato non sia incantato
84jonny84
Messaggio » 29/05/2016, 18:55
Tappo già cambiato con uno da 1.8 ma bolle uguale;
84jonny84
Guarnizione testa non credo perché la moto non fa fumo bianco
stefano76
Messaggio » 29/05/2016, 21:14
Ti rimane il termostato. Toglilo e vedi come va....
84jonny84
Messaggio » 29/05/2016, 22:23
Dove si trova?
Greifi
Messaggio » 29/05/2016, 22:41
84jonny84
Messaggio » 29/05/2016, 23:02
Ho letto che eliminandolo si ha un raffreddamento migliore..??!
Greifi
Messaggio » 30/05/2016, 6:55
si ma in inverno è sconsigliato....in ogni caso cerca di capire se il tuo sta difettando perchè se funziona bene il problema è un altro e va trovato...
84jonny84
Messaggio » 30/05/2016, 16:05
Ciao ragazzi problema risolto;
Ora va tutto perfettamente
8nuvola6
Messaggio » 30/05/2016, 17:04
quindi era il termostato?
kattivik
Messaggio » 31/05/2016, 15:54
evidentemente... se non è il tappo e il termostato funziona o è stato rimosso, l'acqua gira non rimane altro che il gruppo termico e starebbe piangendo. :mrgreen:
Iscritti connessi: Bing [Bot]
