Cambio pignone non scarica piu come prima
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 8:12
Ciao a tutti, pochi giorni fa porto il mio k da un meccanico per un normale tagliandino e oltre il cambio degli oli monta dischi frizione nuovi qualche guarnizione per risolvere un po di olio che trasudava, e mentre smontava mi comunica che il pignone era un po usurato, quindi procede a cambiarlo. Ritirata dal meccanico la provo e penso fra me e me che c'e' una differenza tra prima e dopo, mi accorgo che non scarica potenza come prima, sembra piu docile e meno brusca di come era prima.
Mi conferma pure lui, anche se prima del cambio pignone non l'ha provata, che non e' molto vivace... Pero dice magari e' un problema di assestamento visto che ha smontato la frizione e cambiato i dischi. Ora in questi giorni vedro', ma secondo voi e' possibile sia il pignone?
KTM EXC 450 2004
JoeBellagio
Re: Cambio pignone non scarica piu come prima
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mag 2016, 8:15
può essere il pignone se te ne ha montato uno con meno denti. è esattamente la stessa rapportatura?
8nuvola6
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 8:34
Sinceramente ancora non ho potuto verificare ma lui sostiene sia lo stesso
KTM EXC 450 2004
JoeBellagio
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 8:42
Di serie quanti denti ha il pignone del 450 exc 2004?
KTM EXC 450 2004
JoeBellagio
Messaggioda exc250 » 27 mag 2016, 9:29
Ti avrà montato un pignone con un dente in più
exc250
Messaggioda exc250 » 27 mag 2016, 9:30
8nuvola6 ha scritto:può essere il pignone se te ne ha montato uno con meno denti. è esattamente la stessa rapportatura?
Con meno denti ottieni l'effetto contrario
exc250
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mag 2016, 10:54
si si, hai ragione. :mrgreen:
denti in più al pignone rapportatura più lunga.
8nuvola6
Messaggioda messi six days » 27 mag 2016, 11:39
Originale è da 14, però per l'enduro molti montano il 13 che anche secondo me è meglio
messi six days
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 12:03
Non vorrei sbagliare ma mi sembra abbia montato il 13 quindi non dovrebbe cambiare il comportamento, poi verifico meglio. Ma se e' da 13 resta un mistero o veramente si deve "assestare" la frizionw come dice lui
KTM EXC 450 2004
JoeBellagio
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mag 2016, 13:15
non vedo come la frizione possa cambiare la risposta del motore.
un conto è se slitta, ma se lavora correttamente è difficile sia quello il motivo.
8nuvola6
