problema carburazione moto
matteo123
Messaggioda matteo123 » 16 mag 2016, 11:44
Salve a tutti, ieri ho carburato la moto ( 125 da enduro) smagrendola un po, ma quando in folle do gas, anche fino a meta acceleratore, ha dei vuoti e un rumore come se si ingolfasse, non saprei dire se è perche va dentro troppa aria o troppa benzina. Sul 36 keihin ho montato getto massimo 172, minimo 50, cambiato lo spillo e la posizione dell'anello. Potrei risolvere registrando la vite dell'aria? Chiedo un consiglio a voi perche io non ho idea di come sistemare, ed è fastidioso dover sfrizionare anche in seconda per farle prendere giri. Grazie.
8nuvola6
Re: problema carburazione moto
Messaggioda 8nuvola6 » 16 mag 2016, 12:50
fai delle prove. apri aria e vedi come và. abbassi spillo e vedi come và.
messi six days
Messaggioda messi six days » 16 mag 2016, 16:20
In base alla tabella è grassa. Però le prove non farle in folle :?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 21 mag 2016, 19:54
messi six days ha scritto:In base alla tabella è grassa. Però le prove non farle in folle :?
Perdonami ma le prove di carburazione su un 2T van fatte sempre prima a motore caldo e a ruote ferme
messi six days
Messaggioda messi six days » 22 mag 2016, 10:42
:rotlf: Ti perdono solo se mi dai un valido motivo
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 22 mag 2016, 18:48
Usti ... come chiedere perchè si deve prima accendere l'auto che ingranare la marcia?
Carburare un 2T sul cavalletto ascoltando il comportamento ad ogni grado di gas è una
di quelle cose che si fa Messi ... come primo step di permette di capire come hai regolato
il getto del min, lo spillo e il massimo. Successivamente, con le ruote che girano.
Ritornando al problema di Matteo, se ha problemi in folle, non credo che testandola in marcia
gli sparisca il problema ...
Strigo
Messaggioda Strigo » 25 mag 2016, 17:30
E' grassa! prova ad abbassare lo spillo.
172 di getto massimo secondo me è troppo
