Diametro assi ruota
Dr_Ogekuri
Diametro assi ruota
Messaggioda Dr_Ogekuri » 11 mag 2016, 9:08
Ciao a tutti, in che hanno hanno cambiato le dimensioni degli assi ruota delle EXC? e da che misura a che misura? grazie
8nuvola6
Re: Diametro assi ruota
Messaggioda 8nuvola6 » 11 mag 2016, 10:32
mmmmm non ricordo se 2015 o 2016
Dr_Ogekuri
Messaggioda Dr_Ogekuri » 12 mag 2016, 15:43
anche io mi ricordavo 2005 o 2006 :) ma le misure? grazie
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 12 mag 2016, 18:15
Dr_Ogekuri ha scritto:anche io mi ricordavo 2005 o 2006 :) ma le misure? grazie
spetta spetta.
nel 2016 mi pare che il perno anteriore sia diverso dai modelli precedenti.
se vai sui vecchi modelli non so fino a quando sono plug and play
-Roach-
Messaggioda -Roach- » 16 mag 2016, 19:27
confermo che la mia 2016 ha i perni anteriori più piccoli che però possono essere cambiati con delle boccole normali per gli anni precedenti...per il resto la routa posteriore è identica almeno fino al 2011/2012 se non anche più indietro
KTM EXC-F 250 2007, KTM EXC-R 450 2008 adesso KTM 3002T 2016
robi950rally
Messaggioda robi950rally » 17 mag 2016, 16:27
-Roach- ha scritto:confermo che la mia 2016 ha i perni anteriori più piccoli che però possono essere cambiati con delle boccole normali per gli anni precedenti...per il resto la routa posteriore è identica almeno fino al 2011/2012 se non anche più indietro
Prima il perno era da 26mm ora è da 22mm. Vendono le boccole delle vecchie ruote e con pochi euro puoi convertire il tutto ad esempio per adattare delle vecchie forcelle buone (come ho fatto io) tenendo le ruote nuove. Oppure, riciclare un vecchio treno di ruote sulla nuova forca che ha diametro perno da 22.
No problem
Roberto Baratelli
Parco moto: KTM Super Enduro 950 '07 Bufalo da Rally - KTM SX-F 350 Cairoli '12 - Honda CR500AF '10 Viagra - Honda CRE500 '91 Manfred - KTM EXC 350 '16 Trattorino - Honda CR250 '91 JMB - Honda CRE250 '92 e '96 Gemelle diverse
