Gigiobu ha scritto:Ok ma ho ancora un dubbio ... i vuoti che lamenti sotto sono come da cattiva carburazione e non da poca schiena giusto? Se sì
accendendola sul cavalletto e a motore caldo, il minimo lo tiene bene anche dopo un 2 min che è accesa? Sì getto min esatto, no da rivedere.
Per lo spillo e il max puoi provare a parzializzare il gas e vedere se borbotta (grassa) o se ti scappano i giri (magra).
Altra prova, vedi come si comporta togliendo il silenziatore ... eliminandolo dovresti guadagnare sotto.
Ultima prova poi, è di rimontare la vecchia espansione e vedere se il tutto è imputabile al solo nuovo scarico (giusto per toglierti tutti i
dubbi).
Titan488 ha scritto:Ciao, il filtro aria e' a posto?strano che smagrisca cosi tanto...per me anche con stessi getti di prima deve andare bene max 1/4 1/2 giro di carburazione in piu'( ingrassa) invece la guarnizione tra cilindro e collettore di scarico? Hai messa nuova? C' e' qualcosa di malmesso con marmitta per me....
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
