Sfiato benzina
Giuseppexc
Sfiato benzina
Messaggioda Giuseppexc » 27 mar 2016, 8:51
BuonGiorno e Buona pasqua! Avete presente tutti gli sfiati vicino la ruota posteriore sotto l'ammortizzatore? Da uno di quelli mi gocciola una lacrima di benzina non continua ma ad esempio ogni 5 minuti...non riesco a seguire il tubicino xk poi si nasconde dietro le carene sotto il serbatoio...ma è uno sfiato del carburatore ? Del serbatoio o devo preoccuparmi e iniziare a smontare?
Gigiobu
Re: Sfiato benzina
Messaggioda Gigiobu » 27 mar 2016, 9:09
Sono del carburo è quello che ti continua a gocciolare dovrebbe essere quello del troppo pieno.
Controlla lo spillo del galleggiante.
Giuseppexc
Re: Sfiato benzina
Messaggioda Giuseppexc » 27 mar 2016, 9:11
Quello del troppo pieno va dal serbatoio al telaio anteriore e poi da li arriva dietro?
Gigiobu
Re: Sfiato benzina
Messaggioda Gigiobu » 27 mar 2016, 9:18
Il serbatoio ha solo 2 tubi attaccati ... quello dello sfiato sul tappo e quello che parte dal rubinetto.
Non so che giro facciano quei tubicini i che hai sotto all'ammo , ma dovrebbero partire dal carburo.
Fai questa prova: sulla parte inferiore della vaschetta del carburo c'è una vite con un tubicino attaccato ...
svita la vite. Questo ti fa svuotare la vaschetta da uno di quei tubicini. Poi riavvita, tieni chiuso il rubinetto
del serbatoio e controlla se quella goccia ogni 5 min persiste.
messi six days
Re: Sfiato benzina
Messaggioda messi six days » 27 mar 2016, 16:54
Giuseppexc ha scritto:Quello del troppo pieno va dal serbatoio al telaio anteriore e poi da li arriva dietro?
Non è un troppo pieno, è lo sfiato che permette all'aria di entrare.
È il galleggiante oppure lo scarico della vaschetta chiuso male.
Probabilmente è sufficiente una pulizia del carburatore
KKK125exc
Re: Sfiato benzina
Messaggioda KKK125exc » 27 mar 2016, 16:58
Avevo più o meno lo stesso problema, smontato il carburatore, pulito ed è tornato tutto ok
Gigiobu
Re: Sfiato benzina
Messaggioda Gigiobu » 3 apr 2016, 9:14
Hai finito la benzina o ha smesso di gocciolare?
