sostituzione liquido refrigerante exc 450 04
Messaggioda agos » 12 mar 2016, 20:49
salve ragazzi - dovrei cambiare liquido refrigerante alla mia exc 450 2004 - mi descrivete come fate - che dire grazie 1000
agos
Re: sostituzione liquido refrigerante exc 450 04
Messaggioda messi six days » 12 mar 2016, 22:33
Sul manuale non c'è scritto?
messi six days
Messaggioda agos » 13 mar 2016, 0:00
il manuale dice la segguente :
Spurgo sistema di raffreddamento
Il liquido di raffreddamento può essere scaricato togliendo la vite 5 dal lato
anteriore del cilindro.
Per spurgare il sistema di raffreddamento riempire ca. 0,8 litri di liquido di
raffreddamento e togliere la vite di spurgo 6. Reinserire la vite solo quando
il liquido fuoriesce dal foro senza bolle.
Riempire ora il liquido di raffreddamento fino a 10 mm sopra le lamelle del
radiatore.
Dopo un breve giro controllare di nuovo il livello del liquido di
raffreddamento.
NON ho capito se devo fare quanto sopra a motore acceso o spento - le bolle che dovrebbero uscire dalla vite testa (motore spento o acceso)
agos
Messaggioda messi six days » 13 mar 2016, 10:12
Spento!
Però lo spurgo aprilo prima di iniziare a riempire, versa il liquido lentamente e ad un certo punto vedrai uscire il liquido dallo spurgo, quindi lo chiudi.
Ora continui a riempire fino a vedere il liquido dallo spurgo del radiatore, il livello è giusto non appena è sopra alle lamelle del radiatore.
Fai tutto a moto dritta :wink:
messi six days
Messaggioda agos » 13 mar 2016, 18:30
la vite di spurgo della testa la devo togliere del tutto o allentare ? e lo spurgo a vite sopra il radiatore destro ? devo toglierlo o allentarlo ? grazie cmq
agos
Messaggioda agos » 13 mar 2016, 18:31
azz mi sa che devo togliere il serbatoio vero ?
agos
Messaggioda miscelatore » 13 mar 2016, 20:23
Non mi risulta ci sia uno spurgo sulla testa.
Messaggioda agos » 13 mar 2016, 20:35
lo dice il manuale con la foto descrittiva - cmq mi dite come fate voi
agos
Messaggioda messi six days » 13 mar 2016, 21:01
Si lo spurgo sulla testa è sul lato destro.
Le viti toglile e riempi con calma
messi six days
Messaggioda agos » 16 mar 2016, 19:06
ciao ho cambiato il liquido - ho messo dentro motocool expert Motul - ho un problema ho una piccola perdita dalla vite spurgo della testa - devo cambiare la rondella in rame ? che pigna - ho la senzazione che ora scalda più di prima - voi che miscela consigliate
agos
