la moto scoppietta in rilascio! aiuto!
Dalmo
Messaggioda Dalmo » 21 feb 2016, 17:40
Ciao a tutti ho un bellissimo KTM 450 del 2004 e ho un piccolo problema che non riesco a risolvere.. Quando uso la moto ad ogni rilascio scoppietta ho provato a cambiare posizione allo spillo ho provato a pulire/cambiare filtro dell'aria ho provato ad aumentare il getto del minimo ma nulla da fare solo non sono riuscito a cambiare la vite sotto il carburatore (vite di registro miscela) perché non posseggo la chiave adatta per fare tale lavoro, quindi chiedo a voi una possibile soluzione.
Re: la moto scoppietta in rilascio! aiuto!
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2016, 20:29
Il minimo a caldo lo regge normalmente :?:
Perchè, carburazione a parte, potresti (anche) aver una valvola che non chiude perfettamente o con gioco zero (puntata, come suole dirsi) :roll:
...vedi però prima di verificare AD HOC le varie componenti del carburatore ...che non hai la valvola a spillo, solidale al galleggiante, che non chiuda bene (la punta in gomma si segna e lascia passar benzina) ...o lo spillo conico con eccessivo gioco nell'emulsionatore ...verifica l'ensemble, compresa la vite aria, poi passa al controllo valvole :wink:
My orange bull is fantastic!!
Messaggioda miscelatore » 21 feb 2016, 20:36
Aspira aria dalla giunzione tra collettore e terminale di scarico. È vecchia e si è allargato l'imbocco. È soltanto un tubo che entra in altro tubo, senza alcuna guarnizione o fascetta per stringere.
Puoi metterci la pasta nera per sigillare, risolverai momentaneamente, ma resisterà pochi mesi.
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2016, 20:42
:oops:
...io parto sempre con i problemi "gravi" ...miscelatore ha senza dubbio più esperienza "sul campo", riconoscendo al volo quelle piccole defaiances risolvibili con poco (sia in termini di spesa che tempo) :wink:
Messaggioda miscelatore » 21 feb 2016, 20:47
Quello che hai detto è giusto, una bella revisione del carburatore su moto del 2004 è doverosa.
Ho soltanto aggiunto la marmitta perché è successo anche a me
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2016, 21:04
miscelatore ha scritto:Quello che hai detto è giusto, una bella revisione del carburatore su moto del 2004 è doverosa.
Ma infatti ...ancor più azzeccato come consiglio, visto che l'hai sperimentato sulla tua/tue moto :)
Io se non si tratti di LC8 (no iniezione :!: ), mi baso spesso su nozioni di meccanica di base ... :roll:
ma l'esperienza diretta ...vale indubbiamente di più della "grammatica" :wink:
Dalmo
Messaggioda Dalmo » 22 feb 2016, 0:18
OK grazie a tutti provo a cambiare guarnizione nello scarico poi metto anche il silicone se continua che faccio provo con il carburatore?
Messaggioda Bat21 » 22 feb 2016, 0:21
Dalmo ha scritto:OK grazie a tutti provo a cambiare guarnizione nello scarico poi metto anche il silicone se continua che faccio provo con il carburatore?
Eh beh ...c'è già scritto tutto sopra :lol: :wink:
Dalmo
Messaggioda Dalmo » 4 mar 2016, 13:15
Ho comprato la guarnizione di scarico che cosa mi consigliate come pasta da metterci?
Messaggioda Bat21 » 4 mar 2016, 15:43
Di solito ...sulla guarnizione "di scarico" non si mette alcuna pasta ...a meno che tu non abbia flangia o punto d'appoggio del collettore deformati :roll:
@miscelatore
a te la palla :)
