PINZA FRENO POSTERIORE INCHIODATA
mrccnt88
Messaggioda mrccnt88 » 11 feb 2016, 19:13
Ciao a tutti.
Stiamo parlando della pinza freno posteriore di un KTM 250 exc del 2004.
Il problema è questo; Inizialmente il sistema frenante posteriore funziona bene (dopo spurgo effettuato inversamente con una siringa, dalla valvola verso il serbatoio), ma durante la prova, dopo qualche pompata il sistema si blocca, il pedale del freno rimane abbassato e il pistoncino non rientra, per poter far risalire il pedale, occorre allentare la valvola di spurgo e far uscire un po di liquido.
Ho comprato la pompa nuova, pensando che fosse quello il problema, ma niente, il problema si è ripresentato.
Mi appello a voi.
Re: PINZA FRENO POSTERIORE INCHIODATA
Messaggioda miscelatore » 11 feb 2016, 19:45
Cambia i pistoncini e le guarnizioni . C'è in vendita il kit di revisione. Non esiste nient'altro in movimento dentro la pinza.
pulisci bene tutte le vecchie incrostazioni di fango
mrccnt88
Messaggioda mrccnt88 » 11 feb 2016, 19:53
Grazie per la risposta!!
Cercavo già qualcosa...per ora ho trovato solo il kit per l'anteriore (che prenderò comunque) e il kit per la pompa ( che non mi serve perchè è nuova).
Se conosci già qualcosa, potresti postare il link....nel mentre continuo a cercare. ;)
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 11 feb 2016, 20:11
se non è la pompa è la pinza.
toglila, smonta le pastiglie e pulisci bene i pistoncini.
controlla che scorrano correttamente
Messaggioda miscelatore » 11 feb 2016, 20:29
mrccnt88 ha scritto:Se conosci già qualcosa, potresti postare il link....nel mentre continuo a cercare. ;)
In concessionario, 30 euro il pistoncino e 10 euro le guarnizioni.
