Chiavi D'accensione KTM EXC 525 Motard 2006
Messaggioda Danielsun95 » 21 gen 2016, 14:54
Ciao Ragazzi! Ho acquistato una KTM 525 2006 Trasformata Motard Volevo Sapere Dove posso Collegare Il Blocchetto chiavi o il pulsante di massa ..
Per una piccola sicurezza in più, se posto Lo schema qualcuno potrebbe aiutarmi? :)
Poi Ogni Tanto Noto Una Gocciolina D'olio Sotto la pompa Dell'acqua .. Cosa Potrebbe essere?
Danielsun95
Re: Chiavi D'accensione KTM EXC 525 Motard 2006
Messaggioda messi six days » 21 gen 2016, 18:45
lo schema elettrico dovrebbe essere sufficientemente chiaro, o no?
hai il paraolio dell'albero a camme che perde però prima è più probabile che inizi a perdere acqua.
il problema è che l'albero a camme si scava dove strisciano i paraoli quindi potrebbe non bastare cambiare solo questi
messi six days
Messaggioda Danielsun95 » 21 gen 2016, 23:49
Si , dallo schema seguo i Fili .. Ma quali colori sono? Non vorrei Tagliare fili a casaccio :/
Danielsun95
Messaggioda miscelatore » 22 gen 2016, 6:01
Non esiste una predisposizione per la chiave. Devi avere un minimo di conoscenze elettroniche per saper leggere lo schema elettrico e capire quale filo può servire al caso tuo
Può intervenire bloccando il circuito dell'avviamento elettrico, ma quel punto la moto si accenderebbe ugualmente a pedale, oppure puoi intervenire bloccando l'alimentazione alla bobina, cosicché se qualcuno premesse il bottone dell'avviamento elettrico o da una spedalata, la moto non si accende.
Nei nuovi modelli il contatto di massa per poterla spegnere, ha anche un altro filo libero e penzolante dietro il faro, che puoi usare per metterlo costantemente a massa con una chiave che abbia un contatto N/A. Non ricordo se esiste anche nella tua.
Messaggioda Gigiobu » 22 gen 2016, 8:17
Danielsun95 ha scritto:Ciao Ragazzi! Ho acquistato una KTM 525 2006 Trasformata Motard Volevo Sapere Dove posso Collegare Il Blocchetto chiavi o il pulsante di massa ..
Scusa ma ora che non hai blocchetto chiavi e pulsante massa come la spegni?
Gigiobu
Messaggioda Danielsun95 » 22 gen 2016, 8:19
Ora Ho il bottone originale , la Cloche di Comandi sul manubrio..
Volevo Sapere come Installare Il Blocchetto chiavi..
Danielsun95
Messaggioda Gigiobu » 22 gen 2016, 8:36
Allora hai già un bottone di spegnimento.
Controlla se il bottone è un normalmente aperto o chiuso.
Se è normalmente aperto metti in parallelo il blocchetto chiavi (su posizione 0 chiudi e su posizione 1 apri).
Se è normalmente chiuso metti in serie il blocchetto chiavi (su posizione 0 apri e su posizione 1 chiudi).
Se invece del pulsante di spegnimento non te ne fai niente, sostituiscilo col blocchetto chiavi (con la logica appena descritta)
Gigiobu
Messaggioda Danielsun95 » 22 gen 2016, 8:47
Il Cavetto Penzolante c'è praticamente dovrei creare un circuito che mi porta a Massa la Moto, leggendo su un Forum Inglese , dicevano che per Non fare girare il motorino bisogna trovare un Loop di Cavi , Quello l'ho adocchiato , devo capire come portarla a Massa
Comunque ho un Problemuccio con un Porta targa Nuovo A Led..
Praticamente non mi si accende la luce di Posizione&Targa
Mentre lo stop Accende..
Ho 3 Fili
1 Stop
2 Posizione&Targa
3 Massa
Praticamente Dall'impianto mi arrivano 4 Fili di cui 2 Uguali e nel Faston Originale sono 3.. Dimentico a ponticellare qualcosa? Il vecchio Porta targa funziona tutto.. L'ho tolto perchè non c'era possibilità di installargli le frecce..
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 22 gen 2016, 8:51
Immagine ve la presento.. questa è la Bimba [HEAVY BLACK HEART]️
Immagine spero si possa intravedere Il Cavetto Di massa questa foto è vecchia.. Comunque dovrebbe essere Fascettato con i fili delle frecce, che ho montato dopo
DanielSun95
Ultima modifica di Danielsun95 il 22 gen 2016, 8:57, modificato 1 volta in totale.
Danielsun95
Messaggioda miscelatore » 22 gen 2016, 8:57
Le luci a led non vanno su quella moto perché il circuito è corrente alternata
