Problema fanali ktm 125 Exc 2006
Messaggioda Paolini13 » 26 dic 2015, 22:03
Premetto che ho cercato una discussione che mi tornasse utile ma non ho trovato nulla,ho visto che al mio kappa non funzionava più il fanale e dopo aver controllato le lampadine ho deciso di cambiarle,allora monto le
Nuove accendo e vedo che le lampadine funzionano ma la luce non si accende praticamente si scalda solo la resistenza che diventa incandescente ma la lampada non fa luca come se non avesse abbastanza forza per fare luce...non so proprio cosa possa essere forse qualcosa che fa massa da qualche parte o boh vi prego aiutatemi non so dove sbattere la testa.... :cry:
Paolini13
Re: Problema fanali ktm 125 Exc 2006
Messaggioda Bat21 » 27 dic 2015, 12:51
In successione:
1) Pulisci gli innesti con del buon disossidante (tipo CRC Marine);
2) controlla i fusibili;
3) verifica che il regolatore di tensione "regoli ad hoc";
4) misura con un tester quanta corrente produce l'alternatore :)
Se non hai manualità/pratica ... oltre il punto due è meglio tu porti la moto da un amico o elettrauto attrezzato :roll:
My orange bull is fantastic!!
