Problema Ktm 450 ecx 2004 - carburazione
AndreaCaru
Messaggioda AndreaCaru » 19 dic 2015, 18:23
Ciao ragazzi ho da un paio di giorni ritirato da un Amico il suo ktm 450.
La moto e' ok ma e' stata ferma piu di un annetto credo..detto questo vi spiego il problema.
Sistanzialmente fa decisamente fatica a partire..e una volta in moto non regge il minimo.
Leggendo i manuali ktm mi sembra di aver capito Che la regolazione del pomellino aria/benzina al minimo debba stare aperto di circa 1.25 giri.. Da li poi si regola la vite regolazione miscela? (quella difficile da raggiungere)
Non e' Che qualche anima pia mi puo' dare una dritta su come svolgere le operazioni per regolare da zero il minimo ?
AndreaCaru
Re: Problema Ktm 450 ecx 2004 - carburazione
Messaggioda AndreaCaru » 19 dic 2015, 18:51
Mmm... Mi Correggo...
La vite dell'aria e' quella piccolina sotto la vaschetta Che deve stare aperta di 1.25? mentre la rotella di registro e' banalmente il minimo meccanico.. Giusto?
Messaggioda miscelatore » 19 dic 2015, 20:12
Giusto.
Però ti consiglio di smontare e pulire accuratamente il carburatore, mettere benzina fresca, cambiare candela e cambiare anche la pipetta.
AndreaCaru
Messaggioda AndreaCaru » 19 dic 2015, 20:27
Ok grazie.
AndreaCaru
Messaggioda AndreaCaru » 22 dic 2015, 23:53
alla fine il problema era la membrana (usurata) presente sulla gigliottina del carburatore Keihin..
Grazie comunque per i suggerimenti.
