Termostato eliminibile?
Stefano William
Re: Termostato eliminibile?
Messaggioda Stefano William » 8 dic 2015, 6:08
OK Miscelatore non tocco niente lascio tutto come prima di fare danni.GRAZIE
elvis
Messaggioda elvis » 8 dic 2015, 9:34
Quindi considerando che dalle mie parti non fa troppo freddo, e comunque al limite ho problemi di surriscaldamento e non al contrario, va bene così? senza termostato?
Messaggioda Bat21 » 8 dic 2015, 18:36
Il surriscaldamento lo devi andar a ricercare in altre problematiche (tipo bolle d'aria nel circuito, magari da spurgare ...ventola che attacca troppo tardi, ecc.) ...perchè togliendo il termostato, hai solo l'acqua che gira da subito nel radiatore ...ma quando poi il tutto entra in temperatura, la moto, se ti surriscalda, lo fa come prima :!: :|
Messaggioda miscelatore » 9 dic 2015, 1:06
Nel due tempi oltre al termostato si elimina anche un intreccio di tubi con curve a gomito. Inoltre i fori interni sono molto piccoli. Il tutto rappresenta una autentica strozzatura alla circolazione dell'acqua, anche con termostato aperto.
Tutto questo casino, si rimpiazza con 15 cm di tubo dritto, decisamente più efficiente.
PS. Inoltre quei bulbi, per chi mantiene il termostato, dopo un po andrebbero ugualmente cambiati perché snervano la molla interna e non aprono più come dovrebbero
PS2: il 2T non ha la ventola e nemmeno il vaso espansione (quest'ultimo in realtà nemmeno sul 4T)
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2015, 19:31
miscelatore ha scritto:PS2: il 2T non ha la ventola e nemmeno il vaso espansione (quest'ultimo in realtà nemmeno sul 4T)
:o ...altra cosa che disconoscevo ...quindi ...radiatore e basta :?: :!: :shock:
Messaggioda miscelatore » 9 dic 2015, 21:02
Impianto essenziale.
Patacca
Messaggioda Patacca » 9 dic 2015, 21:42
io volevo rancare tutto ma il mio amico meccanico ha detto che invece di spendere i soldi dei tubi basta aprire il termostato e svuotarlo.....ha fatto cosi....la mia non scalda.... :mrgreen:
messi six days
Messaggioda messi six days » 10 dic 2015, 10:53
Patacca ha scritto:basta aprire il termostato e svuotarlo
non mi sembra il miglior lavoro perché bisognerebbe eliminare o tappare il circuito che bypassa i radiatori...
Patacca
Messaggioda Patacca » 10 dic 2015, 10:58
Perché dici così messi? Il kit tubi siliconici per eliminare il termostato per il 300 2t ha un y per collegare i tre tubi svuotando il termostato si ottiene lo stesso effetto senza spendere e il passaggio ha comunque una buona sezione
messi six days
Messaggioda messi six days » 10 dic 2015, 16:53
non è proprio così, Patacca, mi sono sincerato anche guardando le spare parts delle ktm più recenti delle mie :oops: il termostato non apre/chiude un circuito, ma devia l'acqua proveniente dalla testa in direzione della parte alta dei radiatori (quando e aperto) oppure verso la parte bassa del radiatore che sta sopra la pompa e quindi direttamente verso questa (senza passare dalle lamelle per intenderci).
Curiosità: guardando le spares ho letto che il termostato dei 2t fino al 2013 apriva a 55° mentre le annate successive a 70° gradi, almeno sul 300. Sarà così :?:
Patacca
Messaggioda Patacca » 10 dic 2015, 22:22
allora bisogna assolutamente approfondire il discorso...... :think: :prof:
Messaggioda miscelatore » 11 dic 2015, 3:50
Togliendo l'interno del termostato, avrai sempre un giro strozzatissimo e contorto.
Per eliminare tutto, non è necessario spendere 100 euro di tubi siliconici colorati, ma è sufficiente sostituire il manicotto originale del Cross e con 10 euro risolvi tutto.
Patacca
Messaggioda Patacca » 11 dic 2015, 9:41
Sono andato a vedere il kit di tubi di bypass termostato della Samco e comprende tre tubi dritti
Messaggioda miscelatore » 11 dic 2015, 19:27
Perché tre? Sono soltanto due da sostituire.
Un tubo orizzontale che unisce i due radiatori in basso, e l'altro tubo che esce dalla testa sale nel trave centrale del telaio.
Messaggioda miscelatore » 11 dic 2015, 19:29
Questo invece è tutto il materiale da smontare.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 6 gen 2016, 13:37
Se usi la moto in cross o pista motard puoi eliminare termostato.m..tanto la scaldi prima è fai giro di raffreddamento alla fine del turno. .ma se usi moto x strada direi che non ha nessun senso farlo perché quel termostato controlla anche la ventola x il raffreddamento. ...quindi se levi termostato o la ventola gira sempre o levi anche quella..... su strada direi una bella pirlata. ..come in enduro. ...ciauxxxxx
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
Patacca
Messaggioda Patacca » 6 gen 2016, 13:56
Non è proprio così... La ventola ha un suo bulbo/termostato a parte, qui si parlava di quello che devia il flusso del liquido bypassando il radiatore...per strada non ha senso sicuramente ma per esempio in enduro dove hai dei punti di rallentamento in mulattiera si cerca di ottimizzare il flusso di liquido, eliminando le strozzature. Sulle moto "resing" tutti scaldano il motore prima di darci dentro di gas....i cross nel parco chiuso e prima del cancello, le enduro da quando parti da casa fin quando arrivi agli sterrati..... Se invece li raggiungi col carrello quando scendi la moto la scaldi... Anche d'estate!
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 17 ago 2016, 8:15
Riapro questa discussione in quanto pronto all'eliminazione del termostato.
Per fare un sunto che vale per l'enduro/cross e NON per le stradali:
- Il termostato bypassa i radiatori a motore freddo;
- La ventola si attiva per via di un sensore di temperatura e non è collegata elettroniocamente al termostato;
- il cicuito, comprensivo di termostato, è sicuramente più limitato nel far circolare il liquido.
Detto questo, i motori enduro (EXC ) vanno in temperatura in pochissimo tempo se non ricevono aria sui radiatori, cioè da fermi. Se si accende la moto prima di mettere il casco, chiudere il giubbotto e stringere le fibbie degli stivali praticamente la si trova già in temperatura; nei luoghi più freddi basta non sgasare da subito ed effettuare un giro di percorso a bassi regimi. Il guadagno sta invece quando il motore gira alto ed è già caldo. Se si rallenta o ci si blocca in una salita impestata o comunque molto lenta, la temperatura sale in pochi minuti e "attacca" la ventola quasi di continuo. Significa che il motore scalda parecchio senza aria diretta e nell'enduro capita spesso. Nel cross invece i radiatori sono quasi sempre sotto flusso d'aria, a dispetto di un motore che gira sempre alto di giri, quindi, alla fine, le cose si equivalgono, più o meno.
Per puro esempio, con una 450 EXC nuova di pacca, bastano 5 minuti nel traffico per far partire la ventola, ed il calore che viene fuori dai radiatori è davvero notevole.
La regola principale, è che una scaldata al motore è e resterà sempre deleteria.
Per come la vedo: a scaldare il motore da freddo si perdono 5 minuti, mentre a raffreddarlo da caldo si guadagna in prestazione e vita del motore; quindi più è libero il circuito di raffreddamento, meglio è.
In "Norvegia" al massimo si copriranno i radiatori col nastro, ma ci credo poco.
Parere personale.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 lug 2018, 8:26
Quindi per eliminare il termostato va preso il kit della versione da cross?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 18 lug 2018, 8:21
mi sono risposto da solo,ho smontato la moto e ho visto che il termostato non c'è,è presente solo quello della ventola ......bene,meglio così.
