consiglio exc 300 6 marce
Messaggioda carlainz » 30 ott 2015, 19:55
ciao vorrei comprare un exc 300 2 tempi usato , il budget non è tanto ): ... volevo chiedere da quale anno il cambio è 6 marce e non 5?
perche dovro usarla anche per spostamenti su asfalto e credo che il 6 marce sia meglio del 5 ...
carlainz
Messaggioda miscelatore » 30 ott 2015, 20:46
Dal 2011 hanno la sesta marcia.
Però non credere che sia una marcia aggiunta in più per far riposare il motore.
È pressoché identica alla versione 5 marce, quello che è migliorato sono i rapporti intermedi che sono spaziati meglio, più ravvicinati.
Re: consiglio exc 300 6 marce
Messaggioda Minoc » 5 nov 2015, 12:05
Un mio amico che aveva il 300 come il mio a 5 marce , che poi l'ha venduto per il 2012 a 6 marce , ha detto che andava meglio con il 5 a far dell'estremo...perchè la prima è perfetta , mentre la prima del 6 marce è troppo corta e la seconda troppo lunga!
Ovvio dopo tutto si sistema cambiando corona o pignone..
Io mi trovo benissimo col 5 marce...forse metterò la corona da 52 invece della 50 perchè nell'estremo estremo sento la prima un po' troppo lunghina....ma proprio nei pezzi cattivissimi che non facciamo sempre per fortuna :mrgreen:
Minoc
Messaggioda miscelatore » 6 nov 2015, 7:57
Anch'io ho accorciato sul mio 250 2011, in modo da poter utilizzare meglio seconda e terza. La prima è cortissima e serve soltanto a scavare buchi. Non la uso praticamente mai.
