pedalina del cambio troppo alta
Messaggioda matteo123 » 26 ott 2015, 18:23
Buonasera, sulla mia moto la pedalina del cambio è troppo alta infatti a volte fatico a ingranare le marce. Ho provato ad abbassarla di una riga dalla sua sede a mille righe ma cosi facendo diventa impossibile mettere la prima perche la pedalina batte sul telaio senza finire la sua corsa. Come potrei sistemare?
matteo123
Re: pedalina del cambio troppo alta
Messaggioda Gigiobu » 27 ott 2015, 7:42
Sul web vendono puntali leve cambio regolabili come questo ...
... a seconda di come lo regoli guadagni in avanti/in dietro/su/giù
Gigiobu
Messaggioda matteo123 » 28 ott 2015, 14:04
Perfetto grazie mille.
matteo123
Messaggioda miscelatore » 2 nov 2015, 9:10
La pedalina originale è un po strana come piega.
In effetti se guidi seduto quasi sul tappo serbatoio, non riesci a dare il movimento giusto con lo stivale per mettere la marcia superiore.
Mentre se guidi in piedi oppure tutto seduto all'indietro hai una buona escursione della caviglia e le marce entrano.
Stavo pensando di piegare leggermente verso il basso la leva per recuperare quella mezza tacca che manca al millerighe.
Messaggioda Gigiobu » 2 nov 2015, 13:41
Bell'impresa piegare quella leva ... sia come rischio di rottura che come riuscita nel dargli le
quote desiderate. E se anche vai di calore, poi rischi di fargli perdere la sua elasticità.
Io per 19 euro non mi sbatterei più di tanto ...
Gigiobu
