problema carburazione ktm 450 exc 2004
cristian92
Messaggioda cristian92 » 12 set 2015, 19:05
Buonasera, vi dovrei chiedere un aiuto riguardo il mio nuovo acquisto, un ktm 450 exc del 2004 che non riesco in nessun modo a tararla in modo tale che tenga il minimo.
La moto l ho presa così è monta terminale akrapovic, collettore aspirazione nuovo, bocchettone tra carburatore e filtro nuovo, carburatore pulito da me stesso con spruzzatore del massimo 188, minimo 48, spillo alla quarta tacca. Dimenticavo anche la vite posto sotto la vaschetta e nuova e la pompa di ripresa funziona perfettamente. Quando provo a tararla in qualunque modo metto la vite flusso devo alzare molto la ghigliottina con la vite di registro e quando sembra sia perfetta le do una accelerata e la moto rimane accelerata e toccando il registro ri abbasso la ghigliottina ma tende sempre a rimanere accelerata fin quando nn e troppo basso e si spegne direttamente
Re: problema carburazione ktm 450 exc 2004
Messaggioda miscelatore » 12 set 2015, 20:40
Mi sembrano esagerati quei getti.
Dovresti avere 42-178 con spillo alla 2 tacca.
Poi con lo scarico puoi metterci anche 45 con spillo alla 3 tacca.
Ma lo spillo, che sigla ha?
cristian92
Messaggioda cristian92 » 12 set 2015, 23:01
Il precedente proprietario aveva quei getti ma la moto funzionava ancora peggio. Mi ha detto che ha montato quei getti perché consigliati dal suo meccanico, lo spillo da quanto ne so e l originale perché nn e mai stato cambiato, poi domani ti faccio sapere il codice per sicurezza
