Trasformazione in motard
campanaExc
Messaggio » 14/08/2015, 14:15
Ciao a tutti ho un KTM 450 del '09 e pi piacerebbe trasformarla motard.
Premetto che la mia idea è quella di utilizzare la moto sia da enduro e e da strada.
La mia domanda è : basta solo acquistare i cerchi con le relative gomme oppure bisogna pure cambiare pignone, corona, molla ammortizzatore, disco anteriore ecc
Spiegatemi tutto grazie
8nuvola6
Re: Trasformazione in motard
Messaggio » 14/08/2015, 15:12
Devi cambiare cerchi, impianto frenante, trasmissione e
Regolare sospensioni. Questo il minimo sindacabile.
Occhio che in configurazione motard non puoi girare su strada se non hai doppia omologazione
Stroker
Messaggio » 14/08/2015, 17:45
Quoto !!
Io lo ho fatto col KTM 125 2013 six days di mio figlio...
Cerchi da 17"..... se ne trovano in quantità sui siti commerciali
Corona nuova e catena più corta (devi allungare i rapporti anche perché diminuisce il rotolamento)
Disco da 320 e staffa per adattare la pinza originale sul disco appunto.
Qui vengono le dolenti note.....
Tutti a questo mondo dicono che è impossibile montare il disco da 320 flottante (Brembo, Braking eccetera) per problemi di interferenza coi nottolini, ma solo quello Power Parts che è un disco sega di 4mm non flottante.
FALSO !!
Con molta pazienza, un fresa e tante misure si può fare.
Montato il Braking con staffa modificata e pinza originale.
.....e montata pure la calamita per il contakm con una staffettina artigianale.
Anche se la frenata poi non è che sia un gran che...... visto la pompa e la pinza di serie per enduro.
campanaExc
Messaggio » 15/08/2015, 8:04
Grazie avete dei siti dove si possono acquistare i cerchi?
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media, Yahoo [Bot]
