Vite spanata albero pedale avviamento
elvis
Messaggioda elvis » 31 lug 2015, 7:35
Salve, mi si è spanata la sede della vite dell'albero in cui è fissata il pedale d'avviamento. L'anno scorso il meccanico aveva inserito un Helicoil ma non era andato in profondità, circa 1 cm ed ora è riuscito dalla sede, con conseguente perdita del pedale, fortunatamente ritrovato.
Secondo voi dovrei riprovare a mettere un altro Helicoil, magari forando la sede più in profondità, oppure rifare la filettatura e inserire una vite M10 anzichè M8? In questo caso c'è il rischio che l'albero si assottigli e diventi troppo debole? Grazie.
elvis
Re: Vite spanata albero pedale avviamento
Messaggioda elvis » 31 lug 2015, 7:42
Scusate, il Pc lo ha inserito tre volte e non so come cancellarli...
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 31 lug 2015, 8:15
ci penserà un mod!
io farei rifilettare il foro. la forza che ci metti nel pedale per l'avviamento non credo sia tale da creare danni
diegosv650
Messaggioda diegosv650 » 2 ago 2015, 20:24
ciao
io rimetterei l elicoil . anche perchè se hai un m8 già con l'elicoil hai già l'albero filettato piu grosso e sarà circa un m10 ma con passo diverso . quindi filettando da m10 faresti solo un pasticcio...
elvis
Messaggioda elvis » 6 ago 2015, 13:33
E vai... maschio spezzato e rimasto dentro... ora sono caxxi amari...
