taratura wp4cs
corradoremigi
taratura wp4cs
Messaggioda corradoremigi » 22 feb 2015, 15:22
Ciao a tutti, dopo aver acquistato un ktm 350 sixdays 2015 ho fatto rifare la taratura delle sospensioni senza cambiare le molle, perchè peso 90 kg non vestito e come sapete alla taratura originale basta poco a mandarle a fine corsa. Ho chiesto al mio meccanico di indurirle molto, un settaggio quasi da cross, la differenza l'ho sentita ma la moto mi rimane molto morbida, rimbalza troppo e facendo dei panettoni non grandi le sospensioni tendono ad andare a finecorsa. è possibile che le abbia regolate solo da fuori senza aprirle oppure sono le 4cs ad essere morbide??
grazie e un saluto a tutti
Re: taratura wp4cs
Messaggioda miscelatore » 22 feb 2015, 17:33
Cosa intendi per taratura? Girare i click col cacciavite?
Se pesi 90kg in mutande, sarai almeno 100kg vestito, devi per forza cambiare le molle.
corradoremigi
Re: taratura wp4cs
Messaggioda corradoremigi » 22 feb 2015, 23:54
per taratura intendo che le ho fatte aprire. adesso ho tutto originale, molla mono 69 e forcelle penso le 4.2 ma non ne sono certo, come dice il manuale ktm dovrei acquistare una molla mono 72 e molle forcelle da 4.4, sono in via di dimagrimento.
MISCELATORE che ne pensi?
Re: taratura wp4cs
Messaggioda miscelatore » 23 feb 2015, 4:34
Io peso 94 in mutande, ho messo una molla da 75 posteriore ed è ancora leggermente scarsa. 250 2t con Ohlins TTX.
dvd70
Re: taratura wp4cs
Messaggioda dvd70 » 23 feb 2015, 8:32
corradoremigi ha scritto:per taratura intendo che le ho fatte aprire. adesso ho tutto originale
scusa,ma dici che le hai fatte aprire (tarare????...modificare l'idraulica????) poi subito dopo scrivi che hai tutto originale.... :?:
le hai fatte aprire/tarare per far cosa??? :think:
cmq l'eventuale taratura idraulica c'entra fino amezzogiorno con il discorso peso pilota e conseguente affondamento delle sospensioni: i SAG
se non si mettono a posto quelli con le molle adatte ed è la PRIMA COSA DA FARE SU UNA MOTO, è inutile star lì a far tarature o smanettare con i click
corradoremigi
Re: taratura wp4cs
Messaggioda corradoremigi » 23 feb 2015, 9:22
non ho voluto cambiare le molle perchè preferivo la moto leggermente più morbida, ma solo dopo averla portata a tarare ho visto che è esageratamente morbida, comunque provo a mettere ste molle che ho scritto e poi vedo. miscelatore sulle forcelle che molle hai su?
Re: taratura wp4cs
Messaggioda miscelatore » 23 feb 2015, 14:20
Non lo so, lo presa usata e ci sono le cartucce ohlins TTX anche davanti. Comunque è ben sostenuta per il mio peso.
Se pesi 100 kg e ci dai anche cross. Devi obbligatoriamente sostituire le molle. non ci sono altre alternative.
Poi fai sempre in tempo ad aprire i registri se la vuoi più morbida.
Patacca
Re: taratura wp4cs
Messaggioda Patacca » 15 apr 2015, 22:08
miscelatore ha scritto:Non lo so, lo presa usata e ci sono le cartucce ohlins TTX anche davanti. Comunque è ben sostenuta per il mio peso.
Quoto tutto quello che dice Miscelatore.....cambia tutte le molle per il tuo peso, poi ne riparliamo!!!
gasrovescio
Re: taratura wp4cs
Messaggioda gasrovescio » 16 mag 2015, 10:59
Scusate se mi intrometto ma giovedì 21 è il mio compleanno e per giunta mi sono fatto una bellissima 450 ktm sixdays 2015 , ma siccome devo andare lontano a prenderla e non conoscendo le nuove ktm (avevo una 400 2009) , la devo preparare affidandosi al concessionario. Io peso a nudo 98 kg e da subito mi ha suggerito di mettere la molla dietro da 80 !!! (Va bene ?) Poi subito leggendo in giro ho visto che sulle 4cs non si può più agire sul precarico molla dall'esterno (o sbaglio?) , quindi ho chiesto al concessionario se era il caso di sostituire le molle anche davanti ma lui ha detto di no.............. devo aggiungere che non sono un neofita ma la moto impacchettato a morte non la vorrei ( per fare un esempio sulla mia ktm 400 2009 avevo molla posteriore Andreani Hard (credo fosse più della 76) e forcelle 4,8 perché la 5,0 era troppo impiccato. Faccio enduro in toscana e come sapete di pietre da noi ce ne sono molte !
qualcuno gentilmente dall'animo pio potrebbe aiutarmi a scegliere bene cosa mettere prima di andare a ritirarla ?
messi six days
Re: taratura wp4cs
Messaggioda messi six days » 16 mag 2015, 17:24
se pesi 100 kg per giunta senza vestiti, è una follia usare le 4cs con taratura originale saresti sempre a pacco!
