k 300 fatica andare in moto
Messaggioda Minoc » 21 gen 2015, 12:18
Salve , ho un ktm 300 exc del 2009 , ho circa 230 , e devo rifare il pistone a breve.. :mrgreen: , ma da un po' mi fa imbestialire.
Lo uso praticamente solo la domenica (soprattutto d'inverno )
Ecco , visto che d'inverno sta fermo minimo per una settimana senza essere messo in moto...oppure se salto una domenica sta fermo anche due settimane , quando lo vado a mettere in moto.....non va che non va , non vuol partire , gran pedalate ma niente , con la marcia in discesa niente , dopodichè con due pedalate va in moto.
Tutte le volte che lo lavo , lo lascio scaldare per un quarto d'ora per toglierli la condensa dal motore...
Ho provato a chiudere la benzina mentre è ancora in moto , a chiuderla dopo averlo spento , a non chiuderla proprio... non so più cosa inventarmi.
Come motore va ancora da zio , il pistone lo cambio tra un mesetto solo per sicurezza...
Consigli?
Grazie.
Minoc
Re: k 300 fatica andare in moto
Messaggioda messi six days » 21 gen 2015, 17:49
consiglio banale: hai provato a cambiare candela mettendo ovviamente quella consigliata
messi six days
Messaggioda dvd70 » 21 gen 2015, 18:41
sembra che ultimamente in alcuni posti ci sia della benza che fa un po' schifo e se lasciata ferma le moto fanno fatica a partire: Prova a svuotare il serbatoio e mettere un L di miscela nuova appena comprata e fatta,poi se funziona rimetti anche la vecchia.
lo dico semplicemente perchè so di qualcuno che ha "sistematicamente" il problema e con la benzina nuova risolve...personalmente il CR500 lo metto in moto ogni 3-4 mesi e spesso lascio tutta la mix vecchia nel serbatoio senza nemmeno svuotare la vaschetta ( :oops: se lo sentissi da un altro gli darei del somaro!) e al max al terzo calcio parte SEMPRE...da anni...
dvd70
Messaggioda superclod » 21 gen 2015, 19:13
Io ho la stessa moto e parte sempre che è una meraviglia, anche se sta ferma 15/20 giorni...
E' importante seguire la giusta procedura per l'avviamento a freddo (poi magari il problema è un altro...)
Io faccio così: apro la benza (chiudo sempre quando la fermo), due belle manate di gas, alzo lo starter e spedivello a gas chiuso...
superclod
Messaggioda miscelatore » 21 gen 2015, 21:43
Ha ragione Dvd la benzina ultimamente fa schifo.ho trovato la vaschetta del carbs piena d'acqua.
Messaggioda Minoc » 21 gen 2015, 21:53
La candela è nuova , da un paio di mesi cioè non più di 30-35 ore ( quella di prima quasi 200 ).
Domani provo a svuotare il serbatoio e metterci un litro di benzina nuova...
La messa in moto faccio la stessa da quando comprai il primo 125 quindi non credo sia quello il problema...
Dico solo però che quando è in moto dopo è perfetta...boh mi sembra strano :cry:
Minoc
Messaggioda dvd70 » 22 gen 2015, 8:23
miscelatore ha scritto:Ha ragione Dvd la benzina ultimamente fa schifo.ho trovato la vaschetta del carbs piena d'acqua.
qui dalle mie parti sembra non esserci il problema della benzina che decade e non parte la moto,però ho appena smontato il 690 per guardare le valvole e con l'occasione ho tolto anche il serbatoio per sostituire i filtri della pompa: H2O sul fondo e nemmeno poca... :(
35 ore per una candela sono poche,però per rovinarla bastano 5 minuti: siccome la es costa 2 euro e la eg 8 euro,io proverei con benzina nuova e candela nuova,magari proprio la es da 2 euro....che poi mica si deve buttare,si può tenere per scorta
dvd70
Messaggioda Poldo75 » 23 gen 2015, 16:16
Io faccio così:
Apro la benzina, piego la moto su di un lato per alcuni secondi (non troppo a lungo altrimenti ti esce troppa benzina dal troppo pieno della vaschetta), alzo l'aria e prima pedalata si accende.
Se non la inclino prima me ne servono 4 o 5.
Adv990/10 White
Poldo75
Messaggioda dvd70 » 23 gen 2015, 16:43
Poldo75 ha scritto:Se non la inclino prima me ne servono 4 o 5.
allora controlla il livello vaschetta perchè è un po' basso.
a meno che anche tu non ti rifornisca di benzina scadente e basti quel poco di "rinnovo" facendone fuoriuscire dalla vaschetta per farla partire bene
dvd70
Messaggioda Poldo75 » 23 gen 2015, 20:27
OK, grazie del consiglio. Però siamo in 3 col 300 (1 2013 e 2 2011) e così facendo partono tutti più facilmente.
Ci riforniamo da distributori di marche diverse.
Devo precisare che spesso non riusciamo ad uscire ogni fine settimana e le moto stanno ferme 2 o 3 settimane.
Ho pulito la vaschetta del carburatore e il serbatoio giusto un paio di settimane fa e non ho trovato acqua ma solo un po' di residui molto fini (erano rossastri e ho pensato fossero residui dell'olio, uso il motul 800).
Adv990/10 White
Poldo75
