Problema carburazione ktm 125 exc
Paolini13
Messaggioda Paolini13 » 21 gen 2015, 1:47
Da quando ho comprato il mio kappa ho il problema quando sono a gas completamente spalancato è come se la candela andasse male insomma da i 3/4 di gas in poi la moto mura,ho gia provato a pulire/oliare filtro cambiare candela cambiare benzina pulire la massa diminuire il getto massimo scoprire il rame del cavo della pipetta,l'unico dubbio che mi è rimasto e provare ad usare una candela al platino sotto ho trovato una br8ecm ho provato a mettere una br9ecm ma me l'ha bruciata subito ora proverei quasi una al platino voi cosa mi consigliate ?
messi six days
Re: Problema carburazione ktm 125 exc
Messaggioda messi six days » 21 gen 2015, 18:00
La candela al platino sulla mia va molto meglio ai regimi massimi, diciamo proprio quando il 125 urla :P
prova la br9evx (non ne ho mai bruciata una), la br9ecmvx (quella con parte esterna più corta) invece l'ho montata una volta e bruciata dopo due uscite
Paolini13
Messaggioda Paolini13 » 21 gen 2015, 18:20
Infatti devo cambiarla credo proprio che sia quella lunedi la tento speriamo bene..
dvd70
Messaggioda dvd70 » 21 gen 2015, 18:48
:naughty:
ma è nuova o usata?
se mura è facile che sia grassa di max e si affoghi,ae non sale e tartaglia allora potrebbero essere le lamelle o....qualcos'altro....
escluderei che con la candela al platino(che brucia più facilmente) risolvi
Paolini13
Messaggioda Paolini13 » 21 gen 2015, 21:47
la moto è del 2006,non sale e tartaglia precisamente...oggi ho messo lo spillo alla V tacca sembra un pelo migliorato ma devo aggiustarmi con la vite dell'aria...la candela sta diventando nocciola mi sembra come carburazione di esserci abbastanza vorrei controllare le lamelle ma ho una vite spanata del collettore nel caso riuscissi a toglierla da cosa vedo se le lamelle non vanno bene ? grazie per l'aiuto
dvd70
Messaggioda dvd70 » 22 gen 2015, 8:24
chiaramente non devono essere rotte e devono chiudere sul bordo di gomma del pacco: si guardano in controluce
Paolini13
Messaggioda Paolini13 » 22 gen 2015, 20:26
ragazzi problema trovato !!!! oggi ho comprato una br9eix montata e sparito completamente il problema ora urla che è un piacere...domani lo riprovo bene con la luce ma dovrebbe essere tutto apposto ora prossimo lavoro devo cambiare il paraolio del pignone e poi la moto è pronta :D
dvd70
Messaggioda dvd70 » 22 gen 2015, 20:52
se va bene...però io non ci credo che con la candela normale non vada per colpa di quella.
io uso le iridio(denso) da anni e vanno BENE come quelle al platino ma sono molto meno delicate e cmq durano un'infinità di più,però le mie moto vanno anche con le normali
Paolini13
Messaggioda Paolini13 » 23 gen 2015, 1:00
domani pomeriggio vi aggiorno sembra strano anche a me sinceramente però ho pensato prima avevo una br8ecm quella con elettrodo basso,ora invece con elettrodo normale funziona bene puo essere questo ?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 23 gen 2015, 10:30
penso proprio di no.
cmq la ecm(che io non ho mai usato),non è quella ribassata nella parte superiore per montarla/smontarla più agevolmente sulle moto(come tanti k 2t appunto) dove c'è poco spazio?
ma la sporgenza dell'elettrodo non dovrebbe c'entrare nulla.
ripeto che quelle all'iridio vanno sicuramente molto bene,ma le moto andavano anche quando le candele all'iridio nemmeno esistevano! :wink:
