Si possono unire due guarnizioni alla base del cilindro?
Messaggioda elvis » 4 gen 2015, 11:36
Per aumentare lo squish si possono unire due guarnizioni alla base del cilindro? esempio: per avere 0,9 si possono unire una guarnizione da 0,2 e una da 0,7?
elvis
Re: Si possono unire due guarnizioni alla base del cilindro?
Messaggioda elvis » 7 gen 2015, 8:58
:?: :oops: :?:
elvis
Messaggioda dvd70 » 7 gen 2015, 9:16
certo che si può fare: è prassi comune
dvd70
Messaggioda elvis » 7 gen 2015, 14:50
Un meccanico mi ha spiegato stamane che alzando il cilindro ovviamente si alzano pure le luci allo scarico, perdendo così potenza ai bassi regimi. Per avere buoni bassi si preferisce sempre avere il cilindro più basso possibile.
Ma allora per recuperare lo squish come si fa, dopo aver avuto la testa spianata?
Ultima modifica di elvis il 7 gen 2015, 14:59, modificato 1 volta in totale.
elvis
Messaggioda dvd70 » 7 gen 2015, 14:53
infatti ha ragione: nel mio ex suzu(cross derivato) l'avevo abbassato al limite poi alzato la testa per ripristinare lo squish visto che già in origine era a 1,2....che per un 250 dei nostri è già una misura minima decente e non conviene andare sotto.
il risultato si sentiva
dvd70
Messaggioda elvis » 7 gen 2015, 19:59
Come si fa a recuperare lo squish allora? Già con una guarnizione di 0,75 mm più una di 0,2 mm ho uno squish di 1,18 mm... e non è che la moto sia un fulmine specie ai bassi.
elvis
Messaggioda Grey » 7 gen 2015, 23:40
...per aumentare lo squish senza modificare il diagramma devi per forza alzare la testa...non ci sono alternative...al massimo un piccolo compromesso...un poco sotto e un poco sopra.
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
Grey
