MI è ESPLOSO IL FILTRO OLIO
edo91
Messaggioda edo91 » 26 dic 2014, 16:38
Ciao ragazzi, buon natale in ritardo...
oggi pomeriggio avevo appena iniziato la mia uscita di S.Stefano quando mentre andavo mi sono per caso guardato lo stivale sx che in genere è bianco e l'ho trovato nero :shock:
mi sono fermato e non ci ho messo molto a capire che era sporco di olio motore, ma non solo lo stivale era sporco ma anche ovviamente tutto il motore dal lato sinistro, ero abbastanza vicino a casa e allora torno indietro a bassa velocità facendo girare il motore il minimo possibile, arrivato a casa dopo una rapida ispezione individuo subito il problema, il tappo di uno dei due filtri dell'olio era aperto :shock: :shock: :shock: allora lo smonto e trovo che una delle due viti che lo chiudono manca, o meglio le manca la testa che inspiegabilmente si è tranciata, aprendo così il tappo...
Ora incrociando le dita che non ci siano problemi meccanici, come posso fare per estrarre la vite che è rimasta nel filetto? devo trapanare? ho paura di fare danno...
ah altra cosa, secondo voi il filtro olio è ancora buono o è da cambiare?
ecco le foto:
I <3 KTM
Re: MI è ESPLOSO IL FILTRO OLIO
Messaggioda miscelatore » 26 dic 2014, 16:45
La vite dovrebbe girare senza sforzo. Aiutati con un cacciavite piccolo e fai presa sulla protuberanza rimasta.
Si rompono facilmente quelle viti, non devi tirarle forte.
Cambiale tutte e 4, nel dubbio
Fra
Messaggioda Fra » 26 dic 2014, 18:29
Filtro buttalo, sono pochi euro e la vita del tuo motore
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 27 dic 2014, 1:21
Pinza a pappagallo se riesci a prenderlo. Non riesco a capire dalle foto se ci sta una picccola porzione di vite e se hai modo di prenderla però io con la chiave a pappagallo ho fatto miracoli ;)
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 27 dic 2014, 15:15
Non sembra che ci sia spazio intorno nè filetto da acchiappare bel casino... :crycry:
Fra
Messaggioda Fra » 27 dic 2014, 17:22
Ci sono delle punte apposite che girano all'inverso da inserire nel tronco per poi svitare
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 28 dic 2014, 11:27
Maschi sinistri? Ma ci sarebbe prima da forare per creare un invito per il maschio
Messaggioda miscelatore » 28 dic 2014, 12:22
Ma è un filetto M5! Lasciate perdere trapani e maschi sinistri che fanno solo disastri.
Cacciavite piatto piccolo, e martello.
Il filetto non è inchiodato, e con la piccola protuberanza della vite strappata si fa girare il moncone. Un paio di giri finché non si riesce a prendere con la pinzetta.
Già fato un paio di volte, poi ho capito che quelle viti non vanno strette forte, tanto c'è l'oerre che fa tenuta.
domysmc
Messaggioda domysmc » 29 dic 2014, 23:47
Cacciavite e pazienza
commandor
Messaggioda commandor » 30 dic 2014, 8:28
Hai risolto?
