ktm 450
nic132
ktm 450
Messaggioda nic132 » 10 dic 2014, 18:54
Buongiorno,
secondo voi sono normali tutti questi rumori :? https://www.youtube.com/watch?v=XLe8RJl ... a2Nl3j0qEg
Re: ktm 450
Messaggioda miscelatore » 10 dic 2014, 21:38
Non li ha mai fatti?
nic132
Re: ktm 450
Messaggioda nic132 » 10 dic 2014, 22:18
la ho presa da poco e da quando ce l'ho li ha sempre fatti
brunoexc450factory
Re: ktm 450
Messaggioda brunoexc450factory » 11 dic 2014, 21:21
la mia era identica alla tua,ma non ha mai fatto un rumore di ferraglia cosi',si sente male difficile a dirsi ma un occhiata al cilindro/pistone la darei,
ora ho una exc500 comprata seminuova con 30 ore,anch'essa gira benissimo senza rumore alcuno.
nic132
Re: ktm 450
Messaggioda nic132 » 12 dic 2014, 9:35
E' normale il ticchettio che si sente dalla parte della candela e poi c'e' un sibilo di sottofondo sono rumori gravi??? :oops:
Fra
Re: ktm 450
Messaggioda Fra » 12 dic 2014, 12:43
non si capisce un gran che, ma facile che siano le valvole da registrare
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
nic132
Re: ktm 450
Messaggioda nic132 » 12 dic 2014, 12:49
ok anche io pensavo fossero le valvole con un gioco eccessivo e cosa mi dite del sibilo è normale che lo faccia?
brunoexc450factory
Re: ktm 450
Messaggioda brunoexc450factory » 12 dic 2014, 23:31
si,se accosti l'orecchio dal lato sx vicino alla cassa filtro aria noterai che il sibilo vien da li,è il runore di aspirazione del motore,fai piuttosto attenzione che sia ben pulito e oleato il filtro aria,e che abbia sul bordo esterno ove appoggia ulla cassa il velo di grasso che evita il passaggio di polvere tra filtro e cassa appunto.
nic132
Re: ktm 450
Messaggioda nic132 » 14 dic 2014, 14:02
A ok grazie delle info allora posso stare tranquillo :D
