info generali sulla manutenzione degli exc
Greifi
Messaggioda Greifi » 21 nov 2014, 22:21
Salve ragazzi è un po che volevo aprire questa discussione ma ogni volta mi dimentico quello che ho da chiedere :rotlf:
Volevo avere un po di informazioni soprattutto per quanto riguarda la manutenzione del mio 530 ma anche un po di domande sparse...
inizio subito col dire che la moto è un exc 530 del 2011 con circa 150 ore...
1. la frizione trascina parecchio, come posso eliminare o ridurre il problema?
2. che olio devo usare per il comando della frizione in caso di sostituzione?? è una cosa fattibile sostituirlo da me o è abbastanza complicato?
3. che olio mi consigliate per il motore e quale per il cambio??? uso il bardhal xtc c60 10w50 per entrambi ma al prossimo cambio metto il motul 300v 15w50
4. che paramani chiusi mi consigliate?? ho preso i circuit p4 ma, oltre al fatto che si son spaccati alla prima caduta, non mi piacciono gli attacchi (troppo a ridosso della pompa frizione)
5. per pulire la catena e paraoli va bene spruzzarci wd-40 o pulitore freni?? si rischia di rovinare la gomma e gli o-ring?
6. non ho mai smontato e pulito le cuffie parapolvere dei paraoli forcella....dite che dovrei farlo??
7. perchè diavolo in una moto da 9000 € si arrugginiscono i raggi?
8. difetti noti del modello 2011?
9. a 150 ore secondo voi dovrei iniziare a tenere d'occhio qualcosa tipo i dischi frizione??
per ora è tutto, se mi viene in mente qualcos'altro lo scriverò...grazie
Fra
Re: info generali sulla manutenzione degli exc
Messaggioda Fra » 22 nov 2014, 8:04
Che la frizione trascini è abbastanza normale, che trascini troppo no. Se non mai stata aperta è ora di controllare dischi e molle, magari sostituire alcune o tutte le molle e, se del caso i dischi guarniti. C'è chi sostituisce alcune o tutte le molle con altre più sostenute. In ogni caso se la frizione è sa cambiare te ne accorgi perché strappa o fa il tipico verso dell'alce arrapata. Hai la leva frizione originale? Controlla anche quella che non punti un po'. Come olio io preferisco bardhal e andando verso il freddo IMHO meglio un 10 di un 15.
Paramani chiusi uso quelli brutti ma indistruttibili di powerparts
I parapolvere vanno puliti altrochè e a 150 ore, se non l'hai fatto, è anche ora di revisionare forcella e mono.
I raggi sono arrugginiti o ossidati? Perché la seconda è più normale, visto che con fango e sassi un po' si pelano
Controlla anche cuscinetti ruote e unibol
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Greifi
Messaggioda Greifi » 22 nov 2014, 22:51
In effetti trascina molto...quando inserisco la prima da un bel colpo e se la metto sul cavalletto alzamoto e metto le marce non fa differenza se la frizione é premuta o meno....la ruota gira. La leva non è l'originale e comunque la frizione non strappa...da quel punto di vista é perfetta. Su un 3d avevo letto che per la frizione idraulica ci vuole un olio specifico...qual'era in caso dovessi sostituirlo?
Da poco ho fatto sostituire l'unibal del mono ma a quanto pare era ancora buono. Le forcelle sembrano andare benissimo non so se sia il caso di aprirle. I raggi sono ossidati ma non per aver preso qualche colpo...l'ossidazione é praticamente in quasi tutto il raggio. I cuscinetti li ho controllato da poco e sono ok.
Per quanto riguarda i prodotti per la pulizia? Ci son problemi se uso wd40 o pulitore freni per parti in gomma e oring?
Grazie!!!
Fra
Messaggioda Fra » 24 nov 2014, 10:34
Greifi ha scritto:In effetti trascina molto...quando inserisco la prima da un bel colpo e se la metto sul cavalletto alzamoto e metto le marce non fa differenza se la frizione é premuta o meno....la ruota gira. La leva non è l'originale e comunque la frizione non strappa...da quel punto di vista é perfetta. Su un 3d avevo letto che per la frizione idraulica ci vuole un olio specifico...qual'era in caso dovessi sostituirlo?
Grazie!!!
di olii specifici ce ne sono diversi (magura, champion, bardhal...), non ricordo le sigle però. Se la forcella non l'hai mai revisionata per 150 ore, secondo me è comunque ora: l'olio si degrada, assorbe umidità e questa rovina...
Per la catena... c'è chi usa da sempre il WD40 e non ha avuto problemi, io uso solo l'idropulitrice e non so se è meglio ;)
si dovrebbe provare a prendere un oring qualunque, immergerlo nel prodotto (qualunque sia) e vedere se si gonfia o rovina
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
dvd70
Messaggioda dvd70 » 24 nov 2014, 19:02
prime le molle,ma a 150 ore è difficile che si siano snervate: spurga il comando
olio LMH verde da sospensioni citroen,8 euro al litro....cambiarlo è semplice se sai la procedura: c'era un 3ad...
quello con cui ti trovi meglio come frizione-cambio-consumo
alluminio forgiati con plastica sostituibile e TENERLI BASSI!!!(per non rischiare di incastrarcisi)
wd40 e pulitore freni sono due robe una all'antitesi dell'altra: WD40 va bene per pulire e lubrifica leggermente,ma fa appiccicare peggio il lubrificante successivamente(bisogna asciugarla soffiandola) mentre il pulitore freni NON VA ASSOLUTAMENTE USATO sulla catena perchè altro non è che un supersgrassante penetrante e te la asciuga fin dentro le boccoline....oltre al fatto che non pulisce bene dallo sporco ma solo dall'unto,appunto. Nessuno dei due rovina(più di tanto) gli or
eh,sì...anche più spesso,soprattutto con il bagnato
:roll:
c'è chi li cambia 100 ore e a chi durano una vita,cmq la dovrai controllare,quindi...
Greifi
Messaggioda Greifi » 26 nov 2014, 19:22
ok grazie a entrambi :)
ho provato velocemente a sfilare i parapolvere ma non vengono via facilmente....va bene un cacciavite piatto (ovviamente molto fine)??? devo sfilare prima la molla che c'è intorno al parapolvere??
PS: mi sono accorto che i cuscinetti della ruota posteriore sono andati :( ....particolari attenzioni/problemi per sostituirli??
grazie infinite ;)
