È geniale!
Ma qual è l'errore di quel banco prova?
Pamak ha scritto:non penso che il metodo delle 2 pesate (anteriore e posteriore) con una bilancia pesa persone possa dare risultati tanto sballati
anzi, secondo me, una bilancia pesa persone con fondo scala 120 kg avrà una precisione maggiore rispetto ad una pesata fatta in un centro revisioni su dei rulli che devono pesare anche decine di quintali.
Pamak ha scritto:tant'è che il valore che ho rilavato corrisponde a quanto dichiarato dalla casa
francesco530 ha scritto:salve,
quello che asserite è in parte vero cioè;
pesare la moto in due pesate anteriore e posteriore può sfalsare il peso,ma parliamo di pochi grammi,perchè lo spessore della bilancia e benché minimo parliamo di 3-4 cm tanto da non cambiare di tanto la divisione dei pesi.....
comunque stamattina ho risolto il dilemma..
ho messo la ktm sull'alzamoto insomma questo per intenderci
l'ho alzata,una volta sollevate le ruote da terra di circa 4 cm ho messo sotto dei spessori di legno sia avanti che dietro,
poi ho abbassato l'alzamoto ed è rimasto tra l'alzamoto e la ktm uno spazio tale da inserire la benedetta bilancia pesapersona elettronica con 130kg max....
il resto è andato da solo infatti appena ho rialzato l'alzamoto le ruote sono andate di nuovo in sospensione ed ha dato il valore giusto...bensì 122kg,avevo 4 litri nel serbatoio...
quindi 118 kg in ordine di marcia a secco di benzina.
provate voi
facilissimo...
dvd70 ha scritto:sicuramente ai 112 kG faccio fatica a crederci di un 500......
Pamak ha scritto:dvd70 ha scritto:sicuramente ai 112 kG faccio fatica a crederci di un 500......
non è mia abitudine raccontare fuffe, se scrivo di aver rilevato 119 kg con pieno di benzina è realmente così.
potrà essere sbagliato il metodo di pesata e potrà esserci un errore della bilancia ma quello che ho scritto corrisponde a quanto rilevato.
è una prova che mi è stato chiesto di fare e l'ho fatta, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole ma non provare a darmi del bugiardo.
dvd70 ha scritto:ho forse SCRITTO da qualche parte che sei un bugiardo?
dvd70 ha scritto:Pamak ha scritto:tant'è che il valore che ho rilavato corrisponde a quanto dichiarato dalla casa
questo invece sarebbe già più strano....
Pamak ha scritto:OK hai ragione (così sei contento)
Pamak ha scritto:@dvd70
sei un saccente che per quanto mi riguarda vale meno di zero, cerchi sempre la rissa, quando qualcuno dissente dal tuo pensiero ti incavoli e immancabilmente la discussione degenera.
sei un elemento che nei Forum è meglio non avere, hai più volte aspramente discusso con altri forumisti, fossi un moderatore ti avrei bannato permanentemente già da parecchio tempo (evidentemente qui i moderatori moderano poco).
elementi come te è meglio perderli che trovarli pertanto ignorerò qualsiasi tua risposta e continuerò a confrontarmi e discutere con gli altri forumisti
i dvd così come le ciambelle non escono tutti con il buco, purtroppo ci sono anche i dvd fallati (bisogna farsene una ragione )
miscelatore ha scritto:Conoscendo ByPaco e la sua puntigliosità, se ha scritto 117 kg significa che li ha realmente letti sulla bilancia.
bypaco ha scritto:
