ktm 530 exc vs 500
francesco530
ktm 530 exc vs 500
Messaggio » 10/11/2014, 14:50
Salve ragazzi possiedo una 530 del 2008 di cui sono contentissimo,mai avuto problemi,
faccio enduro amatoriale,dopo quasi 4 anni desidero comprare la 500 sicuramente usata,
magari del 2014 ...
desidero scambiare pareri ovviamente da persone che hanno posseduto sia la 530 e poi sono passati alla 500
quali sono le differenze che passano da i due modelli...
Penso che non ci sia una grossissima differenza...bensì l'esborso monetario per tale cambio abbastanza alto....
quindi vale la pena investire più di 3mila euro par comprare la nuova 500???
curioso di sapere le vostre opinioni...
lucajudoka
Re: ktm 530 exc vs 500
Messaggio » 10/11/2014, 15:24
Io avevo il 525 e poi sono passato al 500.
La differenza c'è in pastosità della moto: la frizione idraulica, l'iniezione, le mappe al manubrio (optional) la rendono una moto molto guidabile e sorniona.
L'ignoranza rimane ma diventa molto più fruibile: se apri il gas ti dà tutto il nervo della grossa cubatura ma se vai piano piano sembra un gattone che fa le fusa.
Greifi
Messaggio » 10/11/2014, 19:12
beh il 525 è la generazione precedente al 530, quindi passando al 500 i cambiamenti rispetto al 530 sono piu corposi...io ho il 530 e sono molto curioso di provare le ultime annate (2014-2015) soprattutto per quanto riguarda l'iniezione. Apprezzo molto il paradisco anteriore di serie sulla six days 2015. Forse negli ultimi anni hanno anche diminuito il peso. Per quanto riguarda i cambiamenti al motore so che ce ne son stati ma non so cosa come e perchè...mi interesserebbe avere qualche info sulla durata media e l'affidabilità (meglio o peggio delle precedenti annate?? <2011)
francesco530
Messaggio » 10/11/2014, 20:22
confermo...venendo dal 525 hai fatto un bel salto di qualità...
Pamak
Messaggio » 10/11/2014, 22:13
io possiedo un 500 EXC anno 2015, mi trovo molto bene però non posso fare paragoni con modelli di altre annate, è la mia prima carotina.
l'erogazione con scarico standard è un po' "soffocata" ai bassi regimi per via del terminale originale super strozzato, si avverte un ritardo nella risposta (come se fosse ingolfata) quando si spalanca il gas.
Ho sostituito l'originale con il silenziatore Slip-On FMF (quello del catalogo KTM Powerparts) e la moto è rinata, prontissima ai bassi regimi senza nessuna incertezza nel prendere i giri.
_______________________________
KTM 500 EXC my2015
francesco530
Messaggio » 11/11/2014, 10:49
Pamak ha scritto:io possiedo un 500 EXC anno 2015, mi trovo molto bene però non posso fare paragoni con modelli di altre annate, è la mia prima carotina.
come prima moto parti già vincente!!!
hai mai provato a pesarla???
puoi provare con una bilancia pesa persone,metti prima la ruota anteriore e poi la posteriore.. sommi il tutto e ci fai sapere...
ovviamente defalchiamo i litri di benzina presenti nel serbatoio..
non sarà il massimo della precisione però ci si avvicina molto...
dvd70
Messaggio » 11/11/2014, 11:52
guarda che pesa + o - come la tua....anche da dichiarato....non è che su 120kg ne abbiano tolti la metà.
premetto che io i nuovi modelli '13 e '14 non li ho provati mentre i precedenti sì,ma quello che cambia è forse + il telaio e le sospensioni migliori(le tue del 2008 a mio parere sono pessime) che il motore,visto che già il 530 non ha problemi ne difetti di erogazione.
chiedere se vale la pena investire 3000 euro è una domanda senza risposta: intanto di solito le moto si comprano per voglia o piacere e non per aver l'ultimo modello che ai fini delle esigenze della gente normale cambia niente,poi è troppo soggettivo
tra l'altro il motore del vecchio 525 era forse ancora più trattabile e progressivo della serie successiva che hai tu,mentre discorso diverso per il 450
Pamak
Messaggio » 11/11/2014, 11:58
francesco530 ha scritto:hai mai provato a pesarla???
mi era venuto in mente ma non l'ho mai fatto
ho solo pesato il terminale di scarico originale e quello FMF per confrontarli (la differenza è minima).
scarico originale 2700 gr.
scarico FMF con DB 2350 gr.
scarico FMF senza DB 2230 gr.
appena possibile peso la moto (per valutare il peso della benzina farò il pieno che so corrispondere a 9.5 litri e toglierò il peso di 9.5 litri di benzina).
KTM 500 EXC my2015
bypaco
Messaggio » 12/11/2014, 6:07
Il 530 con il pieno e Akra pesa 117kg
francesco530
Messaggio » 13/11/2014, 14:37
bypaco ha scritto:Il 530 con il pieno e Akra pesa 117kg
sui 117 kg ci siamo...però con il serbatoio quasi vuoto...diciamo a secco di benzina....
per quanto riguarda lo scarico ,ho avuto l'akrapovic completo in titanio e la differenza con lo scarico completo originale è perfettamente 1 kg in meno ...
Pamak
Messaggio » 13/11/2014, 15:10
sinceramente mi pare troppo ottimistico :roll: , con un peso a secco di circa 113kg (mi pare)
se ci aggiungo :
- batteria (solitamente non contemplata nel peso a secco)
- olio motore
- liquido refrigerante (radiatore + tubazioni)
- 9 litri di benzina (visto che il peso di 117kg è stato rilevato con il pieno)
anche se tolgo 1kg per l'Akra i calcoli mi sembrano sballati
mi trovo d'accordo invece con Francesco530
KTM 500 EXC my2015
francesco530
Messaggio » 13/11/2014, 17:17
se ci aggiungo :
- olio motore
pamak aspettiamo il tuo riscontro...
Messaggio » 13/11/2014, 20:30
Conoscendo ByPaco e la sua puntigliosità, se ha scritto 117 kg significa che li ha realmente letti sulla bilancia.
bypaco
Pamak
Messaggio » 15/11/2014, 21:26
ho controllato il manuale di uso e manutenzione, per il mio 500 EXC my2015 parla di 112kg escluso carburante , quindi incluso tutto il resto (batteria, oli, liquido radiatore, ecc...)
confermo quanto KTM dichiara e non sono distante da quanto scritto da bypaco
con pieno di benzina (9 litri equivalenti a circa 6,75kg) questi i pesi rilevati con terminale di scarico FMF (-0,5kg) e paramotore (non ho idea del peso, la prima volta che lo smonto lo peso)
58,5 kg anll'anteriore
60,5 kg al posteriore
per un totale di 119 kg quindi circa 112,25 kg senza carburante.
senza paramotore di sicuro è sotto i 112 kg dichiarati.
KTM 500 EXC my2015
dvd70
Messaggio » 16/11/2014, 11:22
hai spessorato la ruota che non appoggia sulla bilancia in modo da tenerla orizzontale?
Pamak
Messaggio » 16/11/2014, 12:11
No. Messo sulla bilancia e basta.
_____________
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
KTM 500 EXC my2015
Messaggio » 16/11/2014, 13:57
Affinché la somma dei pesi sia corretta, dovresti usare due bilance contemporaneamente
Pamak
Messaggio » 16/11/2014, 14:33
Al limite posso mettere uno spessore uguale alla bilancia per le due pesate.
_____________
KTM 500 EXC my2015
bypaco
Messaggio » 17/11/2014, 7:54
Fai come ho fatto io, vai nel centro revisioni di zona. Metti la moto di traverso rispetto alla corsia dell'area di test facendo appoggiare le ruote della moto contemporaneamente sulle bilance che misurano il carico sull'assale.
Messaggio » 17/11/2014, 8:25
È geniale!
Ma qual è l'errore di quel banco prova?
bypaco
Messaggio » 17/11/2014, 8:26
Abbiamo fatto delle prove, un po empiriche, ma indicativamente +/-1kg. Più che sufficiente per quello che mi serviva
dvd70
Messaggio » 17/11/2014, 9:25
forse sì se uno ha mezze giornate da perdere e il centro revisioni dietro casa,oltre che libero da appuntamenti(quei due che ci sono qua,uno a 6km e uno a 12 :roll: ,non hanno mai tempo che ti rimandano per la revisione vera e propria,altro che andare a chiedere di pesare la moto....)
cmq l'operazione è esattamente la stessa che farla con due bilance pesapersone in casa....probabilmente anche più precisa visto che se buone sbagliano di poco o nulla,sicuramente meno di +/- 1kg.
in alternativa metterla sul cavalletto con una sola bilancia ma bisogna essere in due,a meno di non averne uno idraulico
Pamak
Messaggio » 17/11/2014, 11:27
non penso che il metodo delle 2 pesate (anteriore e posteriore) con una bilancia pesa persone possa dare risultati tanto sballati
anzi, secondo me, una bilancia pesa persone con fondo scala 120 kg avrà una precisione maggiore rispetto ad una pesata fatta in un centro revisioni su dei rulli che devono pesare anche decine di quintali.
tant'è che il valore che ho rilavato corrisponde a quanto dichiarato dalla casa
KTM 500 EXC my2015
dvd70
Messaggio » 17/11/2014, 14:14
Pamak ha scritto:non penso che il metodo delle 2 pesate (anteriore e posteriore) con una bilancia pesa persone possa dare risultati tanto sballati
infatti è così,ma se non metti la moto orizzontale pesando prima davanti poi dietro,il risultato è falsato perchè l'inclinazione scarica peso sulla ruota più bassa,ovvero quella che non appoggia sulla bilancia....esattamente come se dai peso su un piede oppure sull'altro: per farlo ti sBILANCI da una parte o da quella opposta.
Pamak ha scritto:tant'è che il valore che ho rilavato corrisponde a quanto dichiarato dalla casa
questo invece sarebbe già più strano.... :roll:
francesco530
Messaggio » 17/11/2014, 21:54
salve,
quello che asserite è in parte vero cioè;
pesare la moto in due pesate anteriore e posteriore può sfalsare il peso,ma parliamo di pochi grammi,perchè lo spessore della bilancia e benché minimo parliamo di 3-4 cm tanto da non cambiare di tanto la divisione dei pesi.....
comunque stamattina ho risolto il dilemma..
ho messo la ktm sull'alzamoto insomma questo per intenderci
l'ho alzata,una volta sollevate le ruote da terra di circa 4 cm ho messo sotto dei spessori di legno sia avanti che dietro,
poi ho abbassato l'alzamoto ed è rimasto tra l'alzamoto e la ktm uno spazio tale da inserire la benedetta bilancia pesapersona elettronica con 130kg max....
il resto è andato da solo infatti appena ho rialzato l'alzamoto le ruote sono andate di nuovo in sospensione ed ha dato il valore giusto...bensì 122kg,avevo 4 litri nel serbatoio...
quindi 118 kg in ordine di marcia a secco di benzina.
provate voi
facilissimo... :D :D :D :D :D :D
dvd70
Messaggio » 18/11/2014, 8:17
francesco530 ha scritto:salve,
provate voi
beh,da quello che hai trovato tu,cioè quasi 120kg visto che la benzina pesa 0,7 o poco più,direi che invece qualcosa nelle pesate non quadra: o la tua o quelle degli altri che hanno trovato 112....
poi bisogna vedere se hai le mousses o camere grosse o le camere sottili(cambia 1,5Kg),paramotore o cos'altro.
sicuramente ai 112 kG faccio fatica a crederci di un 500,visto che tempo fa pesai con il tuo stesso sistema,cioè bilancia tra moto e cavalletto una yamaha YZE 250 con una mousse,paramani alluminio,paramotore alluminio e paramarmitta,senza benzina e rilevai 105Kg....infatti la misi da solo,facendo fatica,sul cavalletto rialzato dalla bilancia,mentre l'exc 450 di un amico dello stesso anno della tua non ci penso nemmeno di tirarlo su da solo
Pamak
Messaggio » 18/11/2014, 9:15
dvd70 ha scritto:sicuramente ai 112 kG faccio fatica a crederci di un 500......
non è mia abitudine raccontare fuffe, se scrivo di aver rilevato 119 kg con pieno di benzina è realmente così.
potrà essere sbagliato il metodo di pesata e potrà esserci un errore della bilancia ma quello che ho scritto corrisponde a quanto rilevato.
è una prova che mi è stato chiesto di fare e l'ho fatta, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole ma non provare a darmi del bugiardo.
KTM 500 EXC my2015
dvd70
Messaggio » 18/11/2014, 9:34
hai bevuto troppo caffè questa mattina o non hai trombato ieri sera....??? :roll:
ho forse SCRITTO da qualche parte che sei un bugiardo?
ho scritto che HAI SBAGLIATO a fare la pesata e qualche Kg su 110-120 ci sta che non sia corretto,basta che sballi di uno o due per ogni pesata e diventano 2 o 4(e arriviamo a 115-118 che sarebbe quello che ha trovato chi ha usato una sola bilancia e a parer mio più reale),visto che faccio fatica a credere che LA CASA DICHIARI il peso giusto,in quanto sono sempre "ottimistici".
siccome ho anche riletto quello che ho scritto e non mi sembra proprio che si possa interpretare in NESSUN MODO da far pensare che ti abbia dato del bugiardo(e a te come all'altro che ha scritto lo stesso peso),vedi di prenderla in relax che abbiamo parlato solo del peso di una moto.....che tu hai,ripeto,rilevato in modo sbagliato!
francesco530
Messaggio » 18/11/2014, 9:48
certo ragazzi ci possono essere degli scarti,per esempio la mia ha la mousse posteriormente,il paramotore,i pneumatici non hanno lo stesso peso,anteriormente la camera d'aria rinforzata(che pesa più di una mousse)poi cosa più importante anche le bilance hanno tarature diverse...
se riesco provo a pesarla nella stessa maniera con un altra bilancia...
Pamak
Messaggio » 18/11/2014, 11:09
dvd70 ha scritto:ho forse SCRITTO da qualche parte che sei un bugiardo?
guarda che non serve scriverlo esplicitamente caro dvd70
quando uno asserisce "sicuramente ai 112 kG faccio fatica a crederci di un 500......" equivale a dire "hai scritto un valore farlocco ed inventato"
non fare sempre il professore, per rivestire tale ruolo devi esserne all'altezza :wink:
KTM 500 EXC my2015
dvd70
Messaggio » 18/11/2014, 11:16
vacca boia....!!! :shock:
qui siamo a livello di problemi a comprendere l'italiano e questo te lo dico invece esplicitamente!!!
avevo scritto:
MI RIFERIVO AL FATTO CHE DICEVI CHE CORRISPONDEVA A QUANTO DICHIARATO DALLA CASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....che di solito è sempre MENO del reale e tu hai SBAGLIATO A PESARE E FACENDO COME HAI FATTO IL PESO RILEVATO POTEVA ESSERE SOLO MINORE DEL REALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ti ho detto che hai sbagliato a fare la pesata,NON che racconti balle su quello che hai fatto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hai capito ora oppure vado fuori ufficio e chiedo a un marocchino se me lo traduce in arabo....?! :|
Pamak
Messaggio » 18/11/2014, 11:25
OK hai ragione (così sei contento) :D
proverò a pesarla tenendola orizzontale, come nelle condizioni normali di utilizzo (quindi utilizzerò sotto la ruota senza bilancia uno spessore pari a quello della bilancia) e vediamo di quanto cambiano i valori (anche se non mi aspetto differenze significative, non penso che pochi gradi di inclinazione sfalsino totalmente il risultato :roll: )
KTM 500 EXC my2015
dvd70
Messaggio » 18/11/2014, 12:28
Pamak ha scritto:OK hai ragione (così sei contento) :D
no,ho ragione perchè ho ragione punto e stop!
quello che non ha ragione e può evitare interventi STUPIDI come questo sopra sei tu che prima sbagli a pesare,poi non capisci quello che ti viene detto e accusi gli altri a vanvera...
poi sinceramente se tu sbagli di 100g o 10Kg me ne frega poco: il METODO non era corretto e io l'ho fatto notare....assieme al peso dichiarato dalla casa che non è (quasi)mai quello reale.
sono anche andato a vedere sul sito ktm e scrivono "CIRCA"....poi a me non frega unkazzo di quanto pesa un 500 perchè sono moto che mi stancano e mi fanno cag...re,quindi non ne comprerò mai!
se noti infatti sono intervenuto per dire che tra 2008 e 2015 il peso è simile(non QUANTO,ho solo scritto che pesano uguale) e per robe riguardanti il metodi di pesarle.
....ho scritto troppo....non vorrei che in qualche modo,magari leggendo a rovescio o davanti allo specchio,trovassi qualche cosa che non ti va bene anche in questo intervento....chessò...ho scritto che i 500 4t mi fanno cagare e non vorrei che ci vedessi un'offesa nei tuoi confronti in quanto possessore.... :roll:
Pamak
Messaggio » 18/11/2014, 15:20
@dvd70
sei un saccente che per quanto mi riguarda vale meno di zero, cerchi sempre la rissa, quando qualcuno dissente dal tuo pensiero ti incavoli e immancabilmente la discussione degenera.
sei un elemento che nei Forum è meglio non avere, hai più volte aspramente discusso con altri forumisti, fossi un moderatore ti avrei bannato permanentemente già da parecchio tempo (evidentemente qui i moderatori moderano poco).
elementi come te è meglio perderli che trovarli pertanto ignorerò qualsiasi tua risposta e continuerò a confrontarmi e discutere con gli altri forumisti
i dvd così come le ciambelle non escono tutti con il buco, purtroppo ci sono anche i dvd fallati (bisogna farsene una ragione :mrgreen: )
KTM 500 EXC my2015
Iscritti connessi: ali8, Arvy77, Big_Max, Bing [Bot], commandor, Google [Bot], ivanuccio, jacky72, katana, Maska, michpao, MSNbot Media, peppegiacchi79, SamAdv, Yahoo [Bot]
2011 ktm 530 exc vs 2012 ktm 500 exc      500 six days sardinia cosa ne pensate      500 six days sardinia      530 vs 500 exc      Terminale originale ktm 530      alternativa olio per ktm 530      cosa ne pensate del ktm 500 six days      differenze tra ktm 500 e 530 forum      exc 500 con scarico aperto      exc 500 iniezione e' troppo?      exc 500 iniezione pareri      forum ktm 500      ktm 300 exc quanti cavalli reali      ktm 500 exc vs ktm 530 exc      ktm 500 vs 530      ktm 530 exc 2012      ktm 530 exc 2014      ktm 530 exc 500 exc      ktm 530 exc prima moto      ktm 530 exc schema elettrico      ktm 530 exc vc      ktm 530 exc vs 500 exc      ktm 530 o 500      ktm 530 o yamaha      ktm 530 rekluse forUm      ktm 530 vs 500      ktm exc 125 centro italia      ktm exc 500 2014 durata motore      ktm exc 500 cavalli      ktm exc 500 pareri      ktm exc 500 six days 2012 con frizione rekluse      ktm exc 530 cv      ktm exc 530 prima serie      ktm exc 530 vs 300      ktm exc 530 vs 500      ktm six days 500 2014 cosa vi sembra      perche la mia ktm 450 fuma      quale e meglio cre f250x o ktm 530 exc      quanti pezzi compongono silenziatore ktm 530 exc      quanto pesa il ktm 530      rapporti ktm 530      scarico akrapovic ktm 300 2t quanto pesa      scarico akrapovic ktm exc 500       termignoni ktm 500 exc      terminale ktm exc 530      trasferimenti ktm 500 exc      è piu difficile un 300 2t o un 530?      che mousse mettere in ktm 500      Majestic 150 anno 2002 va male di carburazione che cos'è
