ktm exc 450 senza luci o quasi
waveman
Messaggioda waveman » 11 ott 2014, 22:05
Allora ho montato il faro trailtech ...
Contento come un bimbo, sono riuscito a fare una uscita in notturna, e devo dire spettacolo.
Peccato che dopo due giorni di utilizzp mi accorgo di non avere luce , all'anteriore sembra di avere un lumino da morto zk....
Verifico con tester e rilevo che ai capi del morsetti del faro ho una tensione che oscilla dai 4 ai 12 volt in modi discontinuo.
Secondo voi ho bruciato regolatore ? oppure alternatore , oppure entrambi?
Oggi ho smontato la moto ma non ho idea di che controlli devo fare.
Dall'alternatore escono 4 fili, dal regolaore pure.
quello che posso immaginare e che il faro richieda maggior corrente e quindi il regolatore si sia bruciato (ponte a diodi) oppure sia partito
avvolgimento dello statore.....
Cazz devo girare con il Toc con le candele .... :rotlf:
Re: ktm exc 450 senza luci o quasi
Messaggioda miscelatore » 12 ott 2014, 3:50
ImmagineImmagineImmagine
Dovrei avere la tua mail, ti mando il pdf grande formato.
Comunque penso tu abbia cotto tutto.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 ott 2014, 8:38
miscelatore ha scritto:Comunque penso tu abbia cotto tutto.
Difficile,perchè:
-L'alternatore lo si può anche mettere in corto che arriva ad un certo valore di corrente poi non aumenta più per nessun motivo
-Il regolatore è parallelo,quindi più si assorbe dall'impianto,meno è caricato
waveman
Messaggioda waveman » 12 ott 2014, 11:26
Allora ho fatto u po' di controlli usando il manuale .
Intanto io ho un ktm exc 450 my 2003.
non capisco se ho uno statore k4 3a o k4 3b.
ipotizzo k4 3b.
controllo resistenza statore e pick up a moto spenta e polo massa batteria staccato
I controlli delle resistenza sono ok solo su pick up, circa 100 ohm di resistenza
mentre massa giallo ho misurato valori doppi, circa 1,8 ohm
mentre per bianco giallo circa 1,1 ohm quasi 5 volte tanto
sballato controllo tra verde/rosso rosso/bianco
ossi h provato a misurare tra verde pick up e rosso/bianco -> nulla
e tra rosso pick up e rosso/bianco -> nulla
Corretto? che si misuri resistenza tra i due circuiti?
Parametri statici generatore
sto' suando un tester normale, il manuale parla di adattaore tensioni di picco.
Be tra giallo e massa della batteria leggo dai 4 ai 14 volt circa , la tensione non e' costante, se metto su alternata non vedo nulla, sia collegando cavo giallo che scollegandolo .
Forse sul manuale quei 1 volt sono i volt di picco?
Minchia altro we perso in garage
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 ott 2014, 8:07
Io,che non ho la tua moto,non ho capito nulla di quello che hai misurato.... :roll:
Intanto parli di resistenze ma le pagine di miscelatore fanno vedere solo delle misure di tensione(adattatore di picco nel senso che essendo la tensione NOn costante il tester normale non riesce a leggere,o lo fa in modo non preciso,il valore max,ma si capisce lostesso,almeno in quelle che ho provato io) e in ogni caso bisogna che distingui dalle misure sull'uscita delle luci,che è quella che ti interessa e la misura sulla CC della batteria che non c'entra con l'altra,oltre ad essere appunto in cc e non ac.
waveman
Messaggioda waveman » 13 ott 2014, 12:26
Ho seguito il manuale capitolo 7 se non sbaglio, prevede sia delle letture di resistenza si di tensione che corrente , sono più pagine.
Comunque alla fine non ho ancora le idee chiare....
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 13 ott 2014, 12:54
prova a scollegare le lampadine e ripeti la misura della tensione ... magari sovraccarichi il circuito e si comporta male
se anche con il carico (lampadine) scollegato non hai la giusta tensione probabilmente qualcosa e' saltato (in genere il regolatore)
waveman
Messaggioda waveman » 19 ott 2014, 20:57
Finalmente capito.
dunque alternatore a due fasi.bassa tensione per pilotare le luci e alta tensione per ricaricare batteria.
Misurando ai capi dell'alternatore fili bianco e giallo in alternata dovrei avere circa 50 V.ne ho 2.
Quindi avvolgimento di bassa tensione Ko.
Qundici o trovo sta tore nuovo oppure faccio riavvolgere.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 19 ott 2014, 21:06
secondo me sbagli qualcosa o non ti spieghi bene: non c'è alta e bassa tensione,ma solo ac e dc.
cmq per controllare lo statore devi misurare a motore in moto e connettore SCOLLEGATO dall'impianto
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 20 ott 2014, 11:14
state dicendo 2 cose giuste ma non vi capite
alta tensione e bassa tensione devi intenderla come ~12 V che alimenta il circuito delle lampadine, mentre alta tensione (non so quanto dovrebbe essere) che alimenta la bobina. Entrambe sono in corrente alternata (AC)
Concordo che la misura va eseguita a motore acceso e carico scollegato, magari tenendo su di giri il motore
Per me hai collegato delle lampadine che assorbono troppo per lo statore e ti si sono bruciati gli avvolgimenti
Quando lo aprirai (l'alternatore) forse vedrai cosa e' successo all'avvolgimento
