Tubliss o Mousse
folgorefg
Tubliss o Mousse
Messaggio » 17/08/2014, 10:23
Sono indeciso se montare le mousse e le tubliss x fare enduro con un K 525?
Cosa ne pensate?
Re: Tubliss o Mousse
Messaggio » 17/08/2014, 17:40
Dipende quale esigenza hai. Sono due cose abbastanza diverse.
Se il tuo problema sono le forature, allora metti le mousse. Il tubliss non è un sistema antiforatura efficace.
dvd70
Messaggio » 17/08/2014, 19:43
infatti...con le mousses non si fora ma hanno i loro contro,mentre i tubliss hanno alcuni pro ma l'unico contro è che si fora! (e la riparazione con i vermicelli non è sempre possibile)
li ho provati ma sono tornato alle mousses
shark222
Messaggio » 18/08/2014, 13:30
se vuoi fare enduro forse meglio le mousse
folgorefg
Messaggio » 20/08/2014, 6:36
Grazie mille, penso di comprare una coppia di technomousse mod. Enduro..su ebay da un venditore Palermitano a 143,00 euro incluso di spedizione!
Messaggio » 20/08/2014, 7:13
Valgono per quello che costano
diegosv650
Messaggio » 12/09/2014, 12:15
ciao
i tublis danno una serie di problemi ma durano molto piu diu delle mousse e quindi alla fine costeranno meno.
per la mia opinione mousse per le gare e tublis con lattice antiforature per gli altri giri....
Minoc
Messaggio » 12/09/2014, 17:30
La mia mousse posteriore ha 210 ore....e non l'ho mai cambiata , tante gomme ma solo una mousse , bisogna metterci veramente tanto grasso ogni cambio gomma ,e di cattivo ne ha fatto quella povera mousse.....io dico mousse per sempre :mrgreen:
folgorefg
Messaggio » 11/01/2015, 21:31
@minoc
Che mousse utilizzi?
Minoc
Messaggio » 12/01/2015, 17:47
Sinceramente non mi ricordo la marca dovrebbe essere pirelli..
L'importante veramente è metterci tantissimo grasso...il tubetto che ti danno insieme alla mousse puoi prenderlo e buttarlo nel pattume....
Io con un mio amico quando cambio le gomme ci metto due/tre pugni di grasso in ogni mousse....e conta veramente visto che la mia mousse ha 230 ore.....è del 2009! Mentre ho visto altre mousse uguali in che in 60/70 ore erano da buttare via perchè tagliate o crepate...
Fra
Messaggio » 12/01/2015, 17:50
Sempre mousse, ma le tecnomousse no grazie
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Minoc
Messaggio » 12/01/2015, 18:37
Fra ha scritto:Sempre mousse, ma le tecnomousse no grazie
Assolutamente.
Dietro la mousse l'ho messa subito dopo la prima foratura , la prima uscita con la prima moto :mrgreen: , davanti invece ho durato 4 anni con la rinforzata 4 mm......senza aver mai forato col 125...ma col 300 invece dopo due forature , ho messo la mousse anche all'anteriore anche se non mi piace....però almeno sei sicuro che con le gomme ci torni a casa...mi son già fatto due volte 30 km di asfalto con la gomma forata davanti , basta!
Iscritti connessi: balocco, Bing [Bot], cross196, Danilo Cinquetti, Diego_pretini, drugantibus, ffa, Gandalf, Google [Bot], Luketriple70, macpeo, niklungo, pippopupazzi, pomp92, sciante, tigrotto, vare, Yahoo [Bot]
meglio tubblis ? o mousse      mousse e tubliss      tubliss o mousse      tubliss per enduro      tubliss per ktm freeride      tubliss pro e contro      mousse o tubliss
