Cavalletto fissa-moto
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 10 ago 2014, 21:33
Qualcuno l'ha provato per trasportarci moto su furgoni? E' valido o alla prima curva stampo l'impronta del K
sulla fiancata interna?
Re: R: Cavalletto fissa-moto
Messaggioda miscelatore » 11 ago 2014, 1:23
Le cinghie per fissare il manubrio e mandare a compressione le forcelle devi ugualmente metterle. Quel blocco ruota ti serve soltanto se non hai un punto fisso dove spingere la ruota anteriore (esempio la paratia divisoria della cabina dei furgoni)
Gigiobu
Re: Cavalletto fissa-moto
Messaggioda Gigiobu » 11 ago 2014, 6:26
Ok per le cinghie (non l'ho scritto perchè pensavo fosse ovvio :D ), ma questo cavalletto fissato a modo (magari con
dadi a ragno) ad un pianale di legno assicura una buona stabilità al K?
E altra domandina ... vendono cavalletti dedicati a ruote da 21 o da 17, o sono tutti universali?
Messaggioda miscelatore » 11 ago 2014, 7:17
Non saprei, una volta abbiamo allestito il pianale di un furgone di un amico ma abbiamo preso quelli molto più semplici, quelli archetti che si montano anche sui carrelli porta moto. Costavano forse un quarto di quello che hai messo la foto
dvd70
Messaggioda dvd70 » 11 ago 2014, 7:30
io ho messo due occhielli laterali in alto e quando carico una moto sola la lego lateralmente,appunto,dagli attacchi manubrio,poi la ruota dietro in diagonale in modo che non si muova più in nessuna direzione
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 11 ago 2014, 12:18
miscelatore ha scritto:Non saprei, una volta abbiamo allestito il pianale di un furgone di un amico ma abbiamo preso quelli molto più semplici, quelli archetti che si montano anche sui carrelli porta moto. Costavano forse un quarto di quello che hai messo la foto
Intendi questi?
E per il prezzo vero, quello che ho postato io si trova a 100 carte, ma ce ne sono di altri modelli
anche più economici ...
http://www.ebay.it/itm/Bloccaruota-bloc ... 4d1cfd19a8
Per il discorso pollici, va da modello a modello e quelli che ho postato io sono regolabili (il primo
da 14 a 23 pollici, il secondo da 17 a 21).
dvd70 ha scritto:io ho messo due occhielli laterali in alto e quando carico una moto sola la lego lateralmente,appunto,dagli attacchi manubrio,poi la ruota dietro in diagonale in modo che non si muova più in nessuna direzione
Non ho capito come la leghi ... senza cavalletti e appoggiandola ad un lato al furgone? Io era proprio
questo che volevo evitare ... spendere soldini per assi di legno a protezione delle lamiere non ne vale
se a pari prezzo ci faccio saltar fuori un cavalletto blocca moto
dvd70
Messaggioda dvd70 » 11 ago 2014, 15:02
la lego in centro con due fasce orizzontali dai supporti manubrio agli occhielli in alto e la ruota post di lato,così non comprimo forcelle e non si muove da nessuna parte,oltre a fare in un attimo sia per legarla ch eper slegarla
Messaggioda miscelatore » 11 ago 2014, 18:21
Praticamente appesa
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 11 ago 2014, 19:13
L'idea che possa cioccare col tetto del furgone (vuoi per una buca, vuoi per furgone basso, vuoi per riser alti ...) mi fa rabbrividire!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 ago 2014, 6:58
miscelatore ha scritto:Praticamente appesa
non appesa ma tenuta in equilibrio.
per il tetto del furgone non mi preoccupo visto che quei cani che l'avevano in leasing prima di me lo usavano come piano rialzato calpestabile per lavori di tinteggiatura :aaargh: ,comunque ormai sono anni che quando ne ho una solo la lego in quel modo e non è mai successo nulla: volendo si può mettere una cinghia di sicurezza da un lato in uno degli occhielli laterali bassi,ma sicneramente,malgrado le strade facciano schifo e io non faccio più di tanto caso a buche o dossi(ne percorroo una pessima tutti i giorni per il lavoro e le uniche cose che cambio nelle auto sono le gomme che non mi arrivano a 10.000km e i tiranti delle barre di torsione che si sballano,quindi per me è la normalità),non ho mai avuto il dubbio che potesse sobbalzare da picchiare sopra
